materasso molle indipententi
salve, sono interessata all'acquisto di un materasso e mi ispirano molto quelli a molle indipententi , sopratutto quelli con 3000 molle. Il mio dubbio è se tali materassi si possono mettere sopra a reti snodate? Un altro dubbio è se sono migliori questi materassi oppure i memory. Grazie
il rivendtore mi dice che non ci sono problemi ma io vorrei essere sicura per il memory ho paura che sia tropo caldo in estate
Esiste solo un modello a molle indipendenti che fa la Simmons che è progettato per essere utilizzato su reti snodabili. Dato il prezzo elevato, il consiglio migliore è mettere un materasso in lattice/memory foam. Affidati ad aziende specializzate e stai sicura che non avrai problemi con il memory. Il venditore che marche/modelli ti ha consigliato?
Io andrei sul sicuro, quindi consiglierei un memory o un lattice per le reti snodabili, come dice materassi lops, la simmons ha creato l'Activ che è un materasso a molle indipendenti ideale per le reti snodabili.
Il prezzo, per un singolo 80 x 190 è di 588 portanza media anallergico fisso, 741 anallergico portanza sempre media sfoderabile.
Rivenditore : TEMPUR, DORELAN, PIRELLI, SEALY, DORSAL, SIMMONS, ERGOGREEN, PERMAFLEX, DAUNENSTEP, DI NOTTE
confermo quello detto da lops, il 3000 molle è un prodotto molto comfortevole ma devi tenere conto la "rumorosità" del materasso in quanto tutte quelle molle a volte si "scontrano" ed emettono rumore... con lo strato in memory questo rumore viene un pò attutito! :wink:
RUMORE?!?!?!
Scusate, ma anch'io sono in procinto di acquistare un materasso a molle indipendenti senza memory e nessuno mi ha mai parlato di rumore.
Aiuto!! Quindi quante devono essere queste molle per non fare rumore?
leo87 ha scritto:che budget hai da spendere?
allora il mio budget è molto semplice, il meno possibile comprando il meglio, avevo pensato a circa 800 euro il singolo, il rivenditore mi ha consigliato uno della morfeus con 3000, penso il matrimoniale , che si può mettere su una rete snodata. Dato che non sono molto informata sui materassi e questo sito mi sembra molto buono chiedo consiglio a voi . Grazie
Se il tuo budget è 800 euro circa hai moltissime possibilità :D
Se vuoi rimanere sulle molle indipendenti, con quella cifra puoi prendere il Poseidon della Dorelan, 1500 molle (nel singolo) e strato di memory alta densità sopra il molleggio. Favoloso. Altrimenti qualcosa di più "economico" ma pur sempre valido, come il Simmons Quietude Feeling, il Sealy Impression Plus oppure il Falomo Balance de Luxe (tutti a 400 molle più o meno). L'unica pecca non sono abbinabili a reti regolabili.
Se hai già quella struttura letto, oppure hai deciso di prenderla, vai su quelli in memory + base in poliuretano:
Dorelan Eden e Kristal, Falomo Kushelmed de luxe e Obiettivo Salute, Trycell di Simmons, Permaflex Caprice.
un 3000 molle non si può mettere su una rete snodata, in modo assoluto! ti hanno già risposto gli altri utenti su quello che si può mettere :wink: se per te è fondamentale la rete snodata, cambia tipologia :wink:
valix, non è un rumore assordante eh! provandolo lo senti... e poi non è che lo fa costantemente... ogni tanto senti un cri cri... nulla di così fastidioso! :wink:
grazie per le risposte , allora la rete non l'ho ancora comprata ma mi sono fissata su quella, posso cambiare idea sul materasso, io pensavo che 800 euro per un singolo non fossero pochi .A questo punto mi fido di voi ditemi un buon materasso marca e modello e che non sia caldo in estate altrimenti mio marito chi lo sente ? altre caratteristiche ,che sia sfoderabile e poi io soffro di mal di schiena a letto
qualche altro modello se per caso non trovo questo? e poi lo devo provare oppure lo ordino sulla fiducia. Ma poi se li provo come capisco che è il materasso ideale . E per ultimo mi serve anche una marca per la rete. grazie
certo che devi provarlo! perchè per capire quale materasso ti soddisfa meglio devi solo sdraiarti sopra e sentire cosa ti dice la tua schiena!
ognuno può consigliarti quello che secondo lui è un buon prodotto, ma poi se tu a sceglierlo in base alle tue sensazioni!
L'arredamento in Calabria e Basilicata è sinonimo di Franco D'Atri Rappresentanze! http://www.francodatri.it
http://www.conceptlube.it
anche su facebook..! ;)
https://www.facebook.com/francodatrirappresentanze
