Buongiorno....mi sorge un dubbio...
Vorrei (se il prezzo me lo consente) acquistare una Valcucine....mi propongono lo zoccolino con altezza 6 cm al posto di 12....da vedere una figata da paura!!!! La cucina sembra sospesa!!! Ma mi chiedo: qualcuno l'ha? Ha sperimentato se la pulizia diventa una cosa impossibile? 6 cm sono veramente pochi....temo che nè scopa nè aspirapolvere passino facilmente in 6 cm...
Che ne dite?
Re: ZOCCOLINO H = 6 cm
#2Ciao"balina"Non esiste uno zoccolo h.6cm.Lo zoccolo che si usa è da 13cm.balina ha scritto:Buongiorno....mi sorge un dubbio...
Che ne dite?
L'altezza di cui parli,cioè 6cm.,èqella che si viene a creare tra l'anta con "minigonna" e il pavimento.In sostanza questo tipo di anta che è alta cm.79, và a sormontare parte dello zoccolo,coprendolo in parte,dando così
l'idea di una cucina come tu dici "sospesa";personalmente non credo ci possano essere particolari difficoltà per la pulizia.
Saluti cla56
io ho scartato questa soluzione, nonostante fosse molto attraente dal punto di vista estetico.
Anzi se non ricordo male mi avevano proposto addirittura uno scuretto di 2cm e zoccolo alluminio nero.
Non tanto per la difficoltà di pulizia ma per la facilità nel sporcare /graffiare o rovinare l'anta con le scarpe. Inevitabile mentre si lavora in cucina,
si mi riferivo al 2cm a me propostocla56 ha scritto:Io penso che "effector"usa le scarpe con il "rialzo" come qualcun'ALTRO!!!!!!ycrna ha scritto:effector perche tu cucini con le scarpe? non sembra tanto comodo
in simpatia cla56
Visto che proponi Val
La parte di anta sporgente rimane al di fuori del telaio alluminio vero?
Quindi non intelaiata?
Sì,è vero il telaio non arriva fino alla parte bassa dell'anta poichè deve dare la battuta comunque sul "fusto",ma visto che il pannello è in stratificato sono sicuro che non possa creare nessun problema.La distanza di 3 cm. si usa SOLO per le madie.effector ha scritto:si mi riferivo al 2cm a me propostocla56 ha scritto:Io penso che "effector"usa le scarpe con il "rialzo" come qualcun'ALTRO!!!!!!ycrna ha scritto:effector perche tu cucini con le scarpe? non sembra tanto comodo
in simpatia cla56con il 6cm il rischio è minore, ma comunque presente.
ciao cla56
Non so, mi da comunque una sensazione di fragilità in un prodotto che rasenta la perfezione come da standard Valcucine.cla56 ha scritto: Sì,è vero il telaio non arriva fino alla parte bassa dell'anta poichè deve dare la battuta comunque sul "fusto",ma visto che il pannello è in stratificato sono sicuro che non possa creare nessun problema.
Bisogna dire però che è difficile propongano qualcosa che possa dare problemi, non son mica fessi
Ragazzi ho deciso che opterò per lo zoccolino da 13 cm!!! Più bruttino, ma sicuramente più pratico e meno delicato!!!
E poi ho pensato una cosa....se lo zoccolino è cmq alto e sono le ante che scendono a creare l'effetto dei 6 cm, se devo togliere lo zoccolino per pulire sotto devo smontare ogni volta la cucina??????!!!!
