altezza minima colonne. esiste?
Buongiorno a tutti!
ho bisogno di voi per avere un chiarimento.. ho cercato sul forum ma non ho trovato risposte precise..
volevo sapere se con un'altezza di 2.08 m posso mettere le colonne oppure mi servono per forza più di 2.10m di altezza..
vi ringrazio.. purtroppo è subentrato un problema di altezze (causa maledetta scala) in cucina...
grazie a chi vorrà rispondermi..
buona domenica..
Enza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329
In genere le colonne sono alte 204cm senza zoccolo. Se le lasci coi piedini a vista ci stai. Se no te la devi far tagliare più bassa (su misura), ma considera che ci sarà un sovrapprezzo.
Però magari esistono anche cucine con modularità diversa, io ti riporto quello che è nella mia esperienza!
Allora quando si parla di altezza delle colonne bisogna sommare l'altezza del mobile e quella dello zoccolo.
Il mobile è quasi sempre alto 204 cm. Si puo' fare anche piu' basso, a misura, pero' se poi ci devi mettere dei pensili vicino, pure questi devono essere piu' bassi (se metti la normale altezza 72, vai a finire troppo in basso, troppo vicino al piano lavoro per intenderci, se invece ci metti l'altezza 60, allora ok.)
Lo zoccolo, invece, puo' essere minimo da 10 cm se non hai la cucina con la gola. Se invece hai la gola allora lo zoccolo deve essere da 15.
Ricapitolando: la cucina piu' bassa che puoi fare è da 204+10= 214.
Se vuoi arrivare a 208 devi avere queste condizioni:
1) cucina senza la gola (oppure senza lavastoviglie)
2) mobile colonna alto 198 (a misura)
3) Pensili h.60
4) zoccolo h.10
Questa è la regola. Naturalmente esistono anche eccezioni, ma vanno valutate caso per cso.
ALLEGRI
ho capito...
nel mio caso le colonne non sono sulla stessa parete dei pensili.. sono staccate e la lavastoviglie si trova accanto al lavello, non è inserita nelle colonne..
non avrò la gola ma le maniglie.. però farle fare su misura visto che sarebbero 4 colonne penso che sia costosissimo o la differenza non incide molto?
Enza
Ciao Vinc,
tutte le risposte date sono corrette, ma sono risposte generiche quindi significa che esistono eccezioni.
Vero che la maggior parte delle colonne sono h204 (al fianco), ma è anche vero che esistono cucinieri con misure proprie standard differenti (es. h198 al fianco).
Guarda inoltre il lato positivo, la tua disposizione è se vuoi ottimale, dato che non hai pensili che ti vincolano l'altezza delle colonne, dovrai ricorrere a dei fuori misura, ma esistono proprio per questo, per risolvere quei possibili problemi/vincoli architettonici.
Il sovrapprezzo dipende da tanti fattori, prima di tutto dalla politica adottata dal cuciniere, secondo dalla tipologia e finitura della tua anta.
grazie Mauro...
mi hai dato qualche speranza... io ricordo che quando ho fatto il preventivo della Elmar.. mi è stato detto che l'altezza delle colonne di solito era 2.02 m o 2.12 m... di certo mi ricordo che c'era un 2 finale..
però ne facevano anche più alte... e più basse ma di molto...
solo che non mi ricordo se l'altezza era comprensiva di zoccolo o no....
sigh!
enza
male che vada componile con una colonna più bassa e sopra tipo pensile, se ricordi la mia colonna smussata è fatta da 2 colonne di altezza inferiore all'altra sovrapposte :wink:
vinc81 ha scritto:grazie Mauro...
sigh!
enza
Ciao "vinc81"credo che tu abbia solo l'imbarazzo della scelta;sono molte le ditte che producono colonne che ,compreso lo zoccolo,rientrano nell'altezza
cm.208,in pratica mobile h.192 più zoccolo da 10-13-15(scusami se cito quelle da mè proposte,valcucine, demode ,scic,ma sicuramente ce ne sono altre!!)
cla56
ciao cla,
ti ringrazio.. leggendo nel Forum.. avevo capito che ne potevo uscire fuori solo col su misura, e visti i costi già alti della cucina (in quanto ha dimensioni abbastanza ampie) mi era preso un colpo..
sly.. non ho capito cosa intendi per il pensile sopra la colonna... a me hanno detto che le colonne posso farle intere o spezzate.. e credo che opterò per qualle spezzate, ma ancora non ho deciso del tutto.
Grazie a tutti per i consigli e i chiarimenti!! siete davvero preziosi!
Enza
hai presente la mia colonna finale?
quella con taglio a 45?
non è una colonna unica con 2 sportelli, sono 2 colonne uguali sovrapposte :wink:
ahhhh!
ho capito! beh allora si può fare tutto.. direi che sono salva...
odiavo immaginare il soffitto sopra il frigo più basso e il soffitto sopra le colonne più alto di pochi centimetri??
sai che sono tre notti che non ci dormo?? questa casa mi sta facendo venire l'ansia, i capelli bianchi. e ora pure l'insonnia!!
Enza
a chi lo dici, ho fatto meno ma ci ho rimesso lo stomaco e le occhiaie ancora si vedono .... deve durare tutto o uccido qualcuno :twisted: :lol: :lol: :lol: :lol:
