Ciao, qualcuno che sene intente di hobby & bricolage, può consigliarmi la migliore colla per incollare legno con legno ? Info consigli grazie
ps: deve fare una certa resistenza, quindi pensavo a qualcosa che non sia vinilica
Re: Colla per incollare legno con legno info
#2La migliore è la vinilica.Fattene una ragione!lalex ha scritto:Ciao, qualcuno che sene intente di hobby & bricolage, può consigliarmi la migliore colla per incollare legno con legno ? Info consigli grazie
http://www.cariota.it
Torniamo al passato e compriamo dalla persona che ci dà più fiducia.
#3un normalissimo vinavil che vendono in cartoleria va bene oppure esiste qualcosa di + specifico ?Mcariot ha scritto:La migliore è la vinilica.Fattene una ragione!lalex ha scritto:Ciao, qualcuno che sene intente di hobby & bricolage, può consigliarmi la migliore colla per incollare legno con legno ? Info consigli grazie
http://www.vinavil.it/IT/home.htm
#4Quella và bene per attaccare la carta.lalex ha scritto:un normalissimo vinavil che vendono in cartoleria va bene oppure esiste qualcosa di + specifico ?Mcariot ha scritto:La migliore è la vinilica.Fattene una ragione!lalex ha scritto:Ciao, qualcuno che sene intente di hobby & bricolage, può consigliarmi la migliore colla per incollare legno con legno ? Info consigli grazie
Vai in un colorificio e prendine una più professionale.
Cmq le superfici devono essere liscie e se riesci dovresti pressare le 2 superfici.
Dipende sempre che cosa devi fare.
quindi devo chiedere una colla vinilica specifica per legno ?
qualche marca e tipo ?
per pressare pensavo di usare dei morsetti...
volevo mettere un po di colla per prefissare il tutto, poi metterei delle viti.
da spiegare è difficile dovrei fare un finto muretto per mettere sopra la tv
colla a caldo con pistola termica ?
ecco il guazzabuglio che sto assemblando...
come colla ho usato Pattex Mille Chiodi
pensavo per evitare stucchi vari e vernici di fondo, se usavo della colla vinilica e poi ricoprivo il tutto con dello scottex " carata da cucina " in modo da coprire tutte le imperfezioni e poi andavo a verniciare il tutto con la stessa vernice che userei per dipingere il muro del soggiorno ?
... hanno ragione... la normale Vinavil su boccetta bianca e rossa è una media colla vinilica. Ce ne sono di più performanti ma questa comunque è discreta.... occhio che questa vinilica non incolla su laminato o superfici verniciate: solo legno.. se no bisogna prendere viniliche più specifiche.
Volendo esagerare si possono usare delle poliuretaniche a solvente monocomponente (si trovano sempre in ferramenta): vanno abbastanza bene ma rigonfiano un momentino: bisogna tenere bene in morsa i due pezzi per minimo 2 orette...comunque ribadisco quello che ti è già stato detto: la vinilica è buona... considera che con quel incollaggio che stai facendo se dovesse aprirsi avresti " l'asporto" del materiale... cioè non cede la colla ma il supporto di legno/truciolare... quindi più di tanto... consiglio invece se riesci a procurarti delle spine in faggio e fare l'incollaggio con quelle... non so però dove si possano trovare... se in ferramenta... forse dall'ikea... qui nella zona del mobile le spine sono diffusissime come articolo: si trovano dappertutto.... però non so nel resto d'italia se è un'articolo "reperibile".
Non ho capito che cosa devi fare con lo scottex... la vernice da muro già aggrappa sul truciolare.
ollora appurato il tipo di colla, devo risolvere il problema delle giunzioni che non sono perfette, quindi dovrei usare dello stucco, di che marca e tipo ?
e poi il tutto dovrebbe essere verniciato con la stessa vernice che dovrei usare per il muro, quindi volevo sapere se devo dare prima qualche mano di fondo con qualche prodotto in particolare, marca e modello ?
Ps: volevo usare scottex applicato con la colla vinilica per risolvere il problema delle giunzioni " quindi lo stucco " e della vernice di fondo, praticamente lo tapezzavo e poi verniciavo il tutto
info consigli sullo stucco e vernice di fondo ?
ma se è vernice da muro puoi stuccare con lo stucco da muro... eventualmente con il silicone sovraverniciabile (non quello normale)... ma lo stucco normale da muro già dovrebbe fungere bene... metti dentro un pochetto di vinavil nello stucco che così aggrappa meglio (una volta si faceva lo stucco mescolando vinilica e gesso da presa...)lalex ha scritto:ollora appurato il tipo di colla, devo risolvere il problema delle giunzioni che non sono perfette, quindi dovrei usare dello stucco, di che marca e tipo ?
Ps: volevo usare scottex applicato con la colla vinilica per risolvere il problema delle giunzioni " quindi lo stucco " e della vernice di fondo, praticamente lo tapezzavo e poi verniciavo il tutto![]()
usa la tinta da muro pura direttamente sul legno e dagli 2 mani... tutte le mostre e gli stand delle fiere sono fatti rullando direttamente la vernice da muro sul pannello di truciolare.lalex ha scritto:ok per lo stucco...
ma per la vernice ?
uso direttamente la vernice da muro sul legno ?
oppure è meglio che li do un fondo per turare i pori ?
