Help illuminazione bagno
In un bagno rettangolare 2 m x 3,5 m vorrei mettere a metà del lato lungo, sopra lo specchio una lampada a muro tipo Riga (quelle lunghe orizzontali da 60/70 cm.).
Ne ho vista una che ha la lampada al neon da 36 w che equivalgono a circa 100 w. Secondo voi, essendo l'unica fonte di luce, può andare bene? Può dare fastidio così forte sopra lo specchio e soprattutto così lunghe ci sono solo al neon o con altre lampade?
Grazie a tutti!
:D
Per prima cosa una discussione sulla RIGA e su altri modelli per farti delle idee:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... light=riga
Esistono anche con lampadine non al neon, RIGA stessa prevede modelli con alogene e mi pare anche ioduri... di lunghezze varie.
Credo però che un modello di questo tipo non sia sufficiente per illuminare bene tutto il bagno perchè essendo schermato frontalmente toglie molta della luce diffusa che servirebbe alla stanza, limitandosi all'effetto sopra/sotto utile per lo specchio.
http://www.volenovetri.com
Si, l'idea di quella lampada mi è venuta proprio da quella discussione...
La placca non è cromata ma in vetro bianco così lascia passare più luce e non è limitata al solo sopra-sotto...
Invece per il discorso tipologia lampada, essendo al neon uno presta un po' di attenzione a non spegnere-accendere inutilmente tante volte in breve tempo ma altri controidicazioni non ci sono vero?
Io personalmente nn sono a favore delle fluo, tanto per una maggiore informazione ecco un articolo:
http://codenamejumper.wordpress.com/200 ... o-consumo/
Decidi tu se ci sono altre controindicazioni.........
_________________
Quindi rimanendo su questo genere cosa consigli?
Ne ho trovata un'altra ma utilizza comunque lampade neon:
2 Luci T5 x 14w Cad
Re: Help illuminazione bagno
AleAme ha scritto:In un bagno rettangolare 2 m x 3,5 m vorrei mettere a metà del lato lungo, sopra lo specchio una lampada a muro tipo Riga (quelle lunghe orizzontali da 60/70 cm.).
Grazie a tutti!
:D
io illumino un bagno simile con una riga, alogena, 141cm 3 x 150W R7s
Visto che la lampada dovrebbe avere il dispositivo elettronico che permette di utilizzarla con maggior sicurezza per quanto riguarda la durata, sarei orientato su quella a fluorescenza da 36 watt che dovrebbero corrispondere a 100 watt di una incandescente giusto?
Per quanto riguarda l'articolo postato sulla pericolosità o meno, ad essere sincero sono un po scettico... Avete qualche parere in merito?
