Rifare decorazione in salotto (Sikkens-Candis)
Ciao ragazzi,
vi spiego il mio problema
Ho appena comprato casa ed il vecchio propietario, non so come, aveva dato in sala una finitura tipo velatura che però tende a sfogliarsi e quindi voglio rimuoverla completamente e ridare un effetto della Sikkens o della Candis
Dovrei procedere in questo modo (ditemi se sbaglio):
Rimuovere tutto con sverniciatore liquido poichè la pittura è quasi uno stucco decorativo e quindi ha un certo spessore (1-2 mm) ho provato in un angolino e viene via come una vernice facendo riaffiorare il muro pulito da sotto;
A fronte delle inevitabili righe dovute alla spatola dovrei rasare con stucco tutte le pareti (stucco sikkens o altro stucco rasante);
Carteggiare con carta fine per ottenere un muro perfettamente liscio;
Dare una mano di fissativo;
Procedere con la pittura decorativa (Fondo + Finitura scelte).
Sono stato in un centro colori e mi hanno detto che per una latta di 2.5 L della sikkens si spendono oltre i 200 euro :shock: mentre per la Candis circa 100 euro :shock:
Confermate? La mia sala è una 4*5 spenderò una fortuna!
Mi dite se il modo di procedere è corretto? E i costi che mi hanno detto sono in media?
Grazie a tutti!
Dario
Ciao,allora se si sfoglia,e perche non e stato fatto il lavoro ad opera....Rimuovi il tutto,per rasare usa Sceetrock,stucco per rasature(ideato per giunti cartongesso,ma ottimo per rasature),carteggia con gr.200,isola il tutto con fissativo acrilico,.....al posto dei prodotti elencati perche non usi Casa dei Sogni(muro antico/velatura)o Spirito Libero della Giorgio Graesan???Ti costa meno
Non è tanto chi sei,tanto quello che fai che ti qualifica....
http://www.etnicolor.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Etnicolor
