Ma si può fare un foro per la cappa in questo modo??!!!???
stiamo decidendo di mettere il tubo di aspirazione per la cappa..che a livello estetico non è il massimo ma abbiamo problemi sia di odori sia di aloni dovuti ai grassi della cucina.
Abbiamo già letto i numerosi post sull'argomento, ma nessuno ha il nostro problema. Vorremmo mettere una finta trave in cartongesso per coprire il tubo..ma il nostro foro di captazione fumi è più in basso rispetto al soffitto, di circa 43 cm. Ci siamo informati sul fatto che il tubo della cappa non deve fare numerose curve e dovrebbe andare verso l'alto per convogliare meglio i fumi..
Nel nostro caso avviene esattamente il contrario...
Vi chiediamo aiuto prima di fare danni, visto che vogliamo fare tutto noi (installazione tubo e cartongesso).
Se avete qualche alternativa....sarebbe pure meglio!!!
Vi postiamo due foto per capire meglio di cosa si tratta..
Ciao a tutti e grazie 1000!!!!
A casa mia almeno, anche se credo che sia così un po' dappertutto, il tubo della cappa è inserito direttamente nella torretta che porta al camino.
In ogni caso, a parte che non ne so molto di cappe (in realtà nulla), però finché qualcuno informato non ti risponde, come prima cosa mi viene in mente (tralasciando l' aprire un buco più in alto e chiudere quello attuale anche con un semplice cilindro di polistirolo) che potresti inserire nel foro un altro piccolo aspiratore in serie con quello della cappa, così aspira ed espelle i fumi che arrivano dal tubo di sicuro, anche se è in basso.
Ho appena "Risolto" il medesimo tuo problema.
Inizialmente avevo usato il tubo flessibile in alluminio, ma data la lunghezza (leggermente maggiore della tua) il tubo entrava in risonanza e faceva rumore. Quindi ho preso tubo e gomito idraulico da 125mm. PERFETTO!!!!!!
Occhio alla griglia esterna. Se prendi quella semplice per ricambio d'aria, la cappa ti farà un rumore pazzesco
Ale
...Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe®...
Grazie mille per le risposte..
allora per quanto riguarda il discorso ventola ci avevamo già pensato..e sapere che è una cosa fattibile ci fa molto piacere..
Invece volevo sapere da robbynaish, visto che hai il nostro stesso problema, come hai fatto per il collegamento dei tubi..
Hai messo una "S" in corrispondenza dell'attacco con il muro??Ma hai praticato un foro nel muro per inserirla..quindi praticamente distrutto la parte di muro verticale dove c'è già il foro?
Guarda se ci spieghi bene come hai fatto ci faresti un immenso favore!!!! :oops:
Ciao,
allora io ho fatto con una carota da 125mm il buco sul muro ext (profondo quasi 90 cm!!!!).
Poi ho fatto passare il tubo, e all'esterno ho messo la griglia. (logicamente il tubo nascosto in una trave di cartongesso.
Ma la Griglia, anche dopo la modifica( guarda la foto) non va bene. Blocca troppo l'aria. E tu avrai lo stesso mio problema (cappe simili), ergo... dobbiamo trovare una soluzione!! Porca Miseria!!
Cosi fa troppo rumore. Se tolgo la Griglia............. la quiete!
Tienimi aggiornato
Ale
per fare un bel lavoro sarebbe bene mettere una valvola di mandata e no ritorno con le alette alleggerite, in modo tale che il vento non spinga all' interno.
dovresti trovarle in un negozio di idraulica.
Complimenti per la carota da 120 mm :lol: :lol: :lol:
nicolettaalematte ha scritto:Complimenti per la carota da 120 mm :lol: :lol: :lol:
il sogno di ogni pornostar... :lol:
:D:D:D
Meglio ragazzi.. la Carota era da 125mm!!!!!!!
nicolettaalematte ha scritto:per fare un bel lavoro sarebbe bene mettere una valvola di mandata e no ritorno con le alette alleggerite, in modo tale che il vento non spinga all' interno.
Hai qualche link su questa valvola? Se è elettrica ormai non posso fare piu nulla, perche ho gia messo il cartongesso.... :(
Quindi consigliate di mettere una ventola che aspiri l'aria verso l'esterno...
ci avevamo pensato..
ma dove andrebbe messa???Al posto della grata??
Cmq rimane il problema che noi con il tubo dobbiamo arrivare più sotto, di ben 43 cm, rispetto al soffitto...
Devo per forza far fare una S alle tubazioni???
Ma robbynaish quanto hai speso fino ad ora????In più ora che hai messo il cartongesso il rumore non ti è un po' diminuito???
Grazie 1000 x l'aiuto!!! :D
Ciao,
allora la trave di cartongesso, anche se fatta molto bene, non attutisce il rumore, perche lo stesso viene dal motore che sforza a mandare fuori l'aria.
Spese
1) Carota + asse circa 50 euro. Allo smorzo mi avevano chiesto quasi 200 (ma prodotto professionale SDS MAX)
2) Trave circa 150 euro (manodopera e materiale Knauf)
Per il fatto che il buco lo hai a 43 cm dal soffitto non cambia nulla. Certo sarebbe meglio un po in salita, ma se metti un tubo da 125, con quella cappa.... vai tranquillo
Ale
Scusate ma che portata hanno le vostre cappe( potenza di aspirazione)? Non è che sono poco potenti rispetto al percorso del tubo? Mi interessa saperlo perchè anche io mi trovo nella stessa vostra situazione e devo acquistare la cappa.
Ma di questa storia della valvola di cui parla Nicolettamatte come mai il mobiliere non vi ha detto nulla?
@damavale
Non credo che vada bene, quello sembra piu un motore di espulsione nei casi in cui non c'è un altro motore (cappa). Tipo un ricambio d'aria in un Garage, cantina etc etc
Però non ne sono sicuro
@Solaria
800w
I problema invece è che è troppo potente, e quindi se non trova un passaggio liberissimo, l'aria viene come compressa prima che esca fuori.
E considera che io ho tubo da 125mm, quando di solito mettono i 100mm
