ECCOLO!!! SOLID UP by SEVEN
[/img]
il pavimento è in resina a base cementizia grigio chiaro. La zona "ludica", dove abbiamo messo il flipper che pice tanto a difra 64 l'abbiamo voluta identificare creando un'onda di demarcazione colr vinacciodammispazio ha scritto:molto carino
ci dici qualcosa del pavimento bicolore? grazie
Seven sopra Poliform, alla pari di Minotti?cenlui ha scritto: Se non sbaglio Seven si pone su una fascia più alta di Poliform, forse alla pari di Minotti?
Grazie ciao
In effetti qualitativamente parlando seven e minotti sono alla pari - specilisti nei salottidi alta gamma.Mcariot ha scritto:Seven sopra Poliform, alla pari di Minotti?cenlui ha scritto: Se non sbaglio Seven si pone su una fascia più alta di Poliform, forse alla pari di Minotti?
Grazie ciao![]()
Mi sono perso qualcosa negli ultimi tempi?
cenlui ha scritto:veramente molto bello il tuo divano, come è la seduta, voglio dire è morbida o rigida?
Grazie per i complimenti. La seduta, come tutto il divano, è commoventemente comoda ma non soffice come le sedute in piuma
ci puoi dare delle indicazioni sui prezzi?
dammispazio mi ha battuta sul tempo e ti ha già indicazioni. poi ovviamente dipende da dimensioni e finitura (tessuto o pelle)
non ho avuto modo di guardare il sito Seven, mi sai dire se esiste anche la verzione componibile, io avrei bisogno di un 2,50 - 2,70 x 2,20.2,40,
Il divano non è componibile. Il mio è da 2,40 mt, ma c'è anche da 2,80 me. In entrambi i casi si può scegliere il bracciolo da 30 o 50 cm.
mi puoi indicare anche dei modelli e marche che possano essere una alternativa al tuo?
Io ero orientato sul Park di poliform, mia moglie non è per nulla convinta,
in più il tuo ha la possibilità della regolazione della seduta e dello schienale, mooolto interessante
Ho visto il park... è moolto bello. Noi però lo cercavamo specificatamente con lo schienale ribaltabile e con la seduta significatamente "scivolabile" (circa 25 cm) in modo tale da potere evitare il classico pouf sotto i piedi!
Grazie ciao
Seven come minotti è specialista in divani, ma ha dei modelli ed un mercato un po' di nicchia (si fatica a trovare negozianti con esposizione seven). Poliform fa anche salotti oltre a sistemi giorno, notte ecc.....
Torna a “Divani e divani letto per arredare la casa”
