E' possibile forare lo specchio per fissare una luce?
scusate in bagno rivestito di marmo mettevo lo specchio piuttosto grande incollato a parete...siccome mettere la luce fissata sopra lo specchio diventa un problema di altezza...E' possibile fare uno o due fori direttamente nello specchio per fissare un applique (con adeguata guarnizione di gomma che impedisca la rottura del vetro quando si stringe le viti)
Secondo voi si puo' fare??? grazie
Vibrazioni, calore, scivolamento della punta... come lo faresti questo foro?
Con il trapano elettrico non di sicuro.
Forse con una punta a mano e molto lentamente.
Cerco venditore Camere Alf, zona Romagna-Marche.
deepdark ha scritto:Credo che se vai dal vetraio te lo faccia tranquillamente.
Sì infatti, occorre che lo faccia lui il foro.. :roll:
Re: E' possibile forare lo specchio per fissare una luce?
giovax ha scritto:scusate in bagno rivestito di marmo mettevo lo specchio piuttosto grande incollato a parete...siccome mettere la luce fissata sopra lo specchio diventa un problema di altezza...E' possibile fare uno o due fori direttamente nello specchio per fissare un applique (con adeguata guarnizione di gomma che impedisca la rottura del vetro quando si stringe le viti)
sicuramente come già suggerito un vetraio non ha problemi, credo però che non fisserà la lampada sullo specchio ma a muro e occorrerà un'opportuna borchia di copertura (che dovrebbe avere la lampada).
http://www.volenovetri.com
