E' proprio così. Non ci crederete.!!!!
Prima Lorena poi Roby mi hanno fatto deo disegnini bellissimi per l'arredamento della cucina. Ebbene nella pianta che ho non è indicata una cosa TRAGICA!!!
Vicino alla parete della porta/finestra (davanti al lavandino) c'è un muro largo cm 60 lungo cm 190 ed alto cm 60!!!!!!!!!!
UNA CASSA DA MORTO!!!!!!!!!
Sono disperata e tragicamente devo rifare completamente tutto!!!!!
Sono stata chiara????
Cosa mi suggerite????????????????????????????
allora per la colonna microonde e forno non ci sono problemi solo che devi trovare un bravo mobliere che ti faccia un 60 cm di finta anta .... il problema invece lo vedo per il frigo ...e la lavastoviglie eeeee non ti homesso la lavastoviglieeeeeeeeeeeeeee
ma forse c'entra ..
allora nn so se ti ci stà lo snack ....
ma forse c'entra ..
allora parliano seriamente perchè stò diventando SCEMA
Ho pensato di mettere dei mobili sopra, magari ricoprendo la CASSAMORTO con una boiserie di legno dello stesso colore della cucina
Alla fine della CASSAMORTO sistemo di frigorifero, ma così salta tutto l'impianto del tavolo.
Come seduta mi sembra alta perchè le sedie che ho misurato sono di misura inferiore
e poi si sbatte sembre con i piedi......
Insomma un C.....!!!!!!!!
A questo punto lo snack va a farsi BENEDIRE!!!!!xxxxrobybis ha scritto:allora per la colonna microonde e forno non ci sono problemi solo che devi trovare un bravo mobliere che ti faccia un 60 cm di finta anta .... il problema invece lo vedo per il frigo ...e la lavastoviglie eeeee non ti homesso la lavastoviglieeeeeeeeeeeeeee
ma forse c'entra ..
La lavastoviglie è INDISPENSABILE
Il forno/micro vanno bene sulla CASSAMORTO
Il frigo appena sopra la testa del morto
TAVOLO: ????????
