Arredare e colorare openspace con piantina e pag di giornale
Salve a tutti sono nuovo ma vi leggo da tanto e so che date sempre ottimi consigli...
Devo arredare un stanza che farà da sala e cucina ... il lato lungo è di 4,50 m e ha la finestra e sotto alla finestra c'è il termo , il lato più corto è 4 metri sulla parete di fronte alla finestra c'è la porta di 140 cm a filo con il muro sinistro.
nella parete destra invece ci sono gli attachi della cucina (vicinissimo all'angolo con la parete in cui si trova la porta).
datemi tanti consigli ^^
grazie
Ultima modifica di dv2007 il 07/04/10 7:43, modificato 2 volte in totale.
la posizione dalla finestra partendo da destra ci sono 170 cm poi 130 di finestra e 150 cm il termo è di 100cm centrato sotto la finestra
Queste sono le istruzioni del forum, ti conviene casomai crearti un album dove iserire le piantine:
Puoi inserire delle immagini nei tuoi messaggi. In ogni caso, al momento non è possibile caricare delle immagini direttamente su questo forum, per cui devi fare un collegamento ad un'immagine contenuta in un server di pubblico accesso, ad es. http://www.indirizzo-del-sito.com/immagine.gif. Non puoi inserire immagini che hai sul tuo computer (a meno che non sia un server!) o immagini che si trovano dietro sistemi di autenticazione, come caselle di posta tipo yahoo o hotmail, siti protetti da password, ecc. Per inserire l'immagine, puoi usare sia il comando BBCode [img] che l'appropriato comando HTML (se consentito).
Top
dv2007 ha scritto:grazie vedrò che riesco a fare grazie tante
ho provato a riprodurre la piantina...ma mi so' persa!
puoi provare anche con un disegnino con paint, basta che ci metti le misure e posizioni corrette (finestra, porta, termo, attacchi, ...)! :wink:
-170-finestra130-150-
400 - ---------------------
-------------------attacchi
-porta140-310---------
così forse si capisce meglio il termo è 100cm ed è centrato sotto la finestra.
ho provato ma ancora non sono riuscito a fare una piantina perche non ho lo scanner appena posso vado da un mio amico e chiedo di farmi la scansione.
che cos'è paint?
penso che ci siamo...
ma la porta è a scrigno?
perfetto grazie sei fantastica:!:
No la porta sono 2 ante da 70, ma evevo la mezza idea di toglierla...
Gli attacchi entrando dalla porta sono nella parete destra molto vicini all'angolo con la parete in cui si trova la porta ... ma se serve sono disposto a spostarli ... (costi e scarico permettendo).
Cappe....il trucco c'è, ha fatto lo schemino sotto! :lol: :lol: :wink:
Dv...perfetto!
incomincio a darci un'occhiata, ma a naso forse sposare gli attacchi sulla parete subito a destra della porta (che ridurrei!) non sarebbe male... :roll:
soluzione flash, con restringimento della porta d'ingresso a 80 cm, cucina angolare con due colonne pensili sospese ai due lati estremi, piano di appoggio per tv in continuità con la cucina.
Architettura e Interior Design
