Credo sia una problematica molto comune,ma non ho trovato risposte cercando sul forum..
In vista di un rivestimento su pavimento esistente si pone il problema dell'alzare la luce sotto il portone blindato..
Mi è parso di capire che il blindato viene montato su di un controtelaio(murato tramite zanche o fissato a tasselli) sul quale il telaio può scorrere in maniera verticale con il semplice allentamento delle viti a brugola poste sui lati..in questo modo si può regolare l'altezza della luce..
è corretto?
ciao!
