Porte con apertura a tirare con telaio contrario
Queste, in pratica
Solo che un conto è lo schema...
un conto la realtà...
non vorrei che i cardini fossero "bruttini" da vedere....e che si notasse troppo il fatto che la porta è......al contrario.
Vero è che io son rimasta alle porte di 30 anni fa....
però...chiedo a voi che ne sapete di +...
Son tanto brutte da vedersi?
o hanno escogitato qualcosa tipo....cardini "belli" o a scomparsa...
ma che non costino il doppio della porta ovviamente...
I PROGRESSI DI CASA MIA
IL TOPIC IN GALLERIA
Se il muro e' di spessore normale (11 cm) , per quale motivo vorresti installare queste porte?
CB ha scritto:Se il muro e' di spessore normale (11 cm) , per quale motivo vorresti installare queste porte?
perchè voglio che sembri una porta normale che si apre verso l'interno.
ma nn posso farla così perchè c'ho il termosifone che ingombra troppo...
quindi devo farla con apertura verso l'esterno....
Risolvi solo il probelma dell'allineamento dell'anta che risulta esser arretrata.Le cernere le vedi,a meno di usaercerniere a scomparsa.
A questo punto però potresti usare porte rasomuro e non vedresti più nessuna differenza...
