Ciao a tutti!
Dopo avervi letto per diversi mesi, sono qui a chiedere il vostro aiuto!!!
Questo è il link per vedere le misure della mia cucina
http://album.alfemminile.com/album/6615 ... tto-0.html
Con questo spazio cosa fareste?!?!?
A noi piace molto la penisola, possibilmente con un tavolo incorporato nella composizione (no sgabelli ma sedie!!!), il frigo a libera installazione e i fornelli in mezzo alla stanza con la cappa a vista. Il nostro budget di spesa è NON superiore ai 15.000 € con anche tutti gli elettrodomestici.
Vi va di darmi una mano?!?!?
Grazie mille
ciao !
#2scusa dovresti aggiungere qualche info in più.
posizione termo.
acqua e gas penso li puoi spostare.
e quella porta finestra è lunga 240 cm???
è scorrevole?
quanto resta ai lati?
posizione termo.
è scorrevole?
casa mia!
http://album.alfemminile.com/album/7088 ... eta-0.html
pass: casafinita
commenti qui!
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight=
pass: casafinita
commenti qui!
ciao serena!
#4ho pronte due soluzioni!
spero che ti piacciano!
ho cercato di accogliere tutte le tue richieste, però il frigo a libera installazione lo preferisco solo nella seconda soluzione, nella prima preferisco lasciare quello ad incasso.
all'interno della penisola puoi muoverti tranquillamente.
ho lasciato 120cm di spazio nella seconda soluzione.
e 150 e passa nella prima.
la seconda è più capiente e c'è moltissimo piano lavoro inoltre mangiare accanto un balcone così grande deve essere piacevole.idem per il fatto che si cucina in piena luce.
nella prima puoi mettere due dispense e mi piace perchè entri e ti trovi la penisola di fronte...
come componibilità a destra del lavello metto sempre la lavastoviglie da 60.
il forno è in colonna.
la dispensa da 60.
non ho specificato ma accanto al pc metto sempre una cassettiera.
per gli angoli dovrai vederli con i rivenditori della cucina.io mi sono arrangiata con alno.
inoltre non so se tutti fanno il tavolo attaccato alla penisola.lo fa sicuramente la snaidero nei modelli skyline e in un modello neoclassico ma molto fine non ricordo il nome.
magari poi lo fanno tutte!
forse non rotondeggiante poi vedrai che troverai per ogni marca qyalcosa che si avvicina ai tuoi gusti.
sul badget dipende dalla cucina e dagli elettro che scegli.
inizia a farti fare dei preventivi e poi vedrai cosa aggiungere e cosa togliere.un attimo e carico le immagini
ps il tavolo l'ho fatto 80 circa per 160.
lascio sempre minimo un metro di passaggio tra gli elementi.
la dispensa da 60.
Ultima modifica di klakklak il 09/04/10 18:08, modificato 1 volta in totale.
casa mia!
pass: casafinita
commenti qui!
pass: casafinita
commenti qui!
#5ecco la prima soluzione!
dietro al tavolo c'è uno spazio di circa 80cm.è sufficiente secondo me perchè dietro non c'è niente da aprire.
comunque mi sono accorta che ogni quadratino sulla piantina corrisponde a 10 cm. quindi se hai qualche dubbio conta i quadratini per avere le misure.
chiaramente le composizione e in particolare le misure del tavolo sono indicative poi dipende dal modello e dalla componibilità della cucina che sceglierai
questa è quella con frigo incassato...
Ultima modifica di klakklak il 09/04/10 18:42, modificato 1 volta in totale.
casa mia!
pass: casafinita
commenti qui!
pass: casafinita
commenti qui!
Bella!!! Però queste soluzioni le preferisco con un cristallo davanti ai fuochi.
La promessa - Niccolò Fabi
graziesoloxte ha scritto:Bella!!! Però queste soluzioni le preferisco con un cristallo davanti ai fuochi.
è vero il cristallo l'ho visto in qualche cucina...dici tipo un pannello di un 30 cm..
magari di quello che poi puoi spostare e lavare.
l'ho visto nelle cucine stosa ma penso che sia solo un accessorio facile da trovare...
dici tipo questo?
casa mia!
pass: casafinita
commenti qui!
pass: casafinita
commenti qui!
Io li ho visti a tutt'altezza ma non mi ricordo dove, metterei un cristallo più che altro perchè i commensali hanno la faccia a pochi centimetri dai fuochi.klakklak ha scritto:graziesoloxte ha scritto:Bella!!! Però queste soluzioni le preferisco con un cristallo davanti ai fuochi.
dici tipo questo?
ecco qua
#9la seconda...
Ultima modifica di klakklak il 10/04/10 1:05, modificato 2 volte in totale.
casa mia!
pass: casafinita
commenti qui!
pass: casafinita
commenti qui!
Ma che carine!!!!!!! Grazie klakklak e Grazie *veva*, non speravo in una risposta così veloce!!!
Prima di tutto BRAVE, io e il mio moroso stiamo studiando con attenzione le vostre proposte!! Ed ora entriamo nello specifico.
klakklak
proposta 1___è molto di impatto, libera e appena si entra dalla porta-finestra sotto al portico si ha la sensazione di spazio! Le colonne tutte insieme a sinistra ci piacciono!!!!! Cosa ne pensi del cucinare con le spalle alla finestra?!?!? La nostra unica fonte di luce è la porta finestra che si trova sotto ad un portico chiuso (sopra e anche ai lati), ed ho paura che ci sia poca luce.
proposta2____ci piace tanto! unico neo è la posizione del frigo (lo metterei non in diagonale) e forse il tavolo che viene un pò troppo in mezzo.
Pensavamo di lasciare un corridoio che va dalla metà della porta-finestra di sinistra (entrata), alla porta interna.
*veva*
La struttura della penisola è molto bella: fuochi all'estremità e tavolo che la completa! Inoltre credo che sia molto comodo cucinare con la luce davanti. Ho paura che la base vuota attaccata al muro delle colonne sia buia. Cosa ne pensi?
Ancora un grazie enorme ad entrambe e buon week-end.
Spero di non essere stata troppo lunga!!!
klakklak
*veva*
ciao!
#12ciao!
allora per la prima soluzione non penso ci sia qualche difficoltà a cucinare con le spalle alla luce.una soluzione molto simile l'avevo prevista per la mia cucina. poi l'abbiamo allargata e quindi abbiamo cambiato. la stanza era moto simile alla tua.
certo la luce frontale è meglio credo ma la finestra è molto ampia penso che la luce arrivi comunque. non avevo capito che entravate da li pensavo che l'ingresso diciamo principale in cucina fosse la porta.
per la seconda soluzione va beh il frigo non è un problema, per il tavolo ho lasciato 120 cm circa tra fine del tavolo e parete dietro .
e un metro tra fine dell'isola (non del tavolo) e portafinestra (sempre considerando che è scorrevole.credo che non sia poco.
all'interno della penisola ho lasciato 120 cm, siccome è penisola e non isola e quindi ha un solo accesso per una lunghezza elevata non volevo farla più stretta di così, considerando che si può lavorare in due.
noi stiamo facendo un'isola e lasceremo un metro scarso tra isola e basi. ma se avessi fatto una penisola forse avrei lasciato di più.
comunque io l'ho fatta davvero grande ma potreste comunque fare sia la penisola più corta sia lo spazio all'interno della penisola più corto. e recuperare un massimo di 20 cm tra tavolo e parete.
accorciare la penisola però vi comporta che dovrete anche accorciare anche il tavolo secondo me altrimenti ve lo trovereste troppo vicino la porta d'ingresso.
non ho capito invece cosa intendi per corridoio. perchè un corridoio che parte da metà portafinestra è mezza stanza
casa mia!
pass: casafinita
commenti qui!
pass: casafinita
commenti qui!
Grazie alle vostre dritte durante il week-end siamo andati in giro per i preventivi...verso la fine di questa settimana vado a ritirare il tutto e poi vi dico!!!
x klakklak: grazie per le tue precisazioni!!!Per il corridoio mi sono espressa male io!! Dato che noi entreremo spesso in casa dalla cucina (visto che abbiamo il cancello di fronte), pensavamo di non mettere tavoli o penisole che intralciano il "corridoio immaginario" tra la porta-finestra e la porta interna, molto meno ampio delle metà della stanza!!!
Un arredatore ci ha fatto un progetto molto simile alla tua seconda proposta!!
A presto e ancora grazie
Ci siamo!!
ieri siamo andati a ritirare il preventivo per la cucina Cesar e finalmente abbiamo in mano un progetto che ci piace grazie alle vostre proposte!!! Siamo partiti dal secondo progetto di klakklak e abbiamo fatto alcune modifiche....GRAZIE!!!!
Appena ho un pò di tempo vi metto il disegno e i dettagli; domani andiamo a ritirare il preventivo per la modulnova!
So che non evete tutti gli elementi per valutare ma come vi sembrano i 12.000 euro della cucina Cesar completi di elettrodomenstici whirlpool e montaggio?
Buon pomeriggio a tutti
#15ciao serena!
dovresti indicare sia quali elettro hai messo, perchè dire solo la marca non vuol dire niente!
possono essere i modelli base con poche funzioni o il top della gamma.
poi devi indicare la composizione esatta della cucina.
so che la cesar è una bella marca. l'ha presa una mia amica e si trova bene.
sicuramente nel forum c'è qualcuno che ha già comprato una cucina cesar e sa dirti qualcosa in più di me anche sul preventivo!
casa mia!
pass: casafinita
commenti qui!
pass: casafinita
commenti qui!
