Clima canalizzato o tradizionale a split?
Ciao a tutti, complementandomi per il forum, Vi chiedo un parere sull'impianto da adottare per il reparto notte della mia nuova casa.
Dovrò raffrescare 3 camere da letto per un totale di 50mq.
Le camere sono esposte est-sud e sarà previsto un isolamento termico a cappotto dell'edificio tale da portare la casa in Classe B, quasi Classe A.
Mi è stato proposto:
-Canalizzato con macchina Mitsubishi Electric SEZ KD VA 3,5Kw, portata aria min/max 7/11 mc/min, Classe A, EER 3.21, COP 3,61, plenum necessario, griglie di mandata e la ripresa sarà fatta rialzando di circa 1cm le porte delle camere.
La macchina verrebbe posta nel corridoio del reparto notte che misura 1,20mt x 2,5mt con un ribassamento del soffitto di circa 30cm.
-Soluzione tradizionale a split in ogni camera con macchine più piccole 2,5KW inverter e unità esterna Trial, sempre Mitsubishi.
Mi dicono che nel canalizzato, la predisposizione costerà meno anche se avrò i costi del controsoffitto, che consumerà e costerà meno rispetto a 3 split.
La cosa che mi spaventa del canalizzato sono i problemi igienici, legati alle condutture, plenum, bocchette.
Inoltre la non possibilità di poter regolare temperature diverse da ogni camere se non dotandosi di serrande motorizzate e termostati relativi.
Secondo Voi 3,5Kw e la portata d'aria sono sufficienti per gli ambienti descritti?
L'aria che esce dalle griglie darà fastidio come uno split in prossimità del letto?
Relativamente alla soluzione tradizionale i problemi sono sopratutto legati al posizionamento degli split in modo tale che il flusso d'aria non possa essere fastidioso.
Delle 2 soluzioni quale consumerà meno?
Accetto volentieri consigli.
Ringrazio in anticipo chi mi potrà essere di aiuto.
Ciao.
ciao anche io mi trovo nella tua situazione, devo prevedere un impianto di cdz e calore per 3 ambienti, ho una doppia soluzione con daikin, ma non so cosa scegliere, forse per maggior semplicità e costi andrò sui split tradizionali con unità esterna. Boh....
figh ha scritto:ciao anche io mi trovo nella tua situazione, devo prevedere un impianto di cdz e calore per 3 ambienti, ho una doppia soluzione con daikin, ma non so cosa scegliere, forse per maggior semplicità e costi andrò sui split tradizionali con unità esterna. Boh....
Ciao, da quello che mi dicono per aver un buon impianto canalizzato devi dotati di serrande motorizzate e termostati per ogni stanza e di una centralinache gestisca il tutto.
Tali dispositivi non costano proprio poco...
Inoltre devi avere una buona ripresa, mediante griglie da mettere nella parte bassa delle porte, il che non è proprio "bellissimo"....
Alternativa, che io escludo a priori, è quella di tenere aperte le porte.
Tieni presente poi che nel mio caso nel corridoio, dove si dovrebbe fare la ripresa, dovrei fare un ribassamento e poi c'è un problema legato al fatto che non è chiuso , visto che ho 2 rampe di scale.
Probabilmente anche io installarò split piccolini inverter per ogni camera e unità esterna trial.
Ciao.
Purtroppo non me ne intendo ma a me hanno montato le macchine nel controsoffitto una per ogni stanza, e poi griglie di aspirazione e di uscita, In tutto due nel salone e 3 nelle camere, il tutto con due motori. Esteticamente è davvero bello ma mi è costato un botto in controsoffitti.
moni ha scritto:Purtroppo non me ne intendo ma a me hanno montato le macchine nel controsoffitto una per ogni stanza, e poi griglie di aspirazione e di uscita, In tutto due nel salone e 3 nelle camere, il tutto con due motori. Esteticamente è davvero bello ma mi è costato un botto in controsoffitti.
Ciao, non capisco ma ti hanno montato macchine canalizzate o a cassetta?
Una per stanza ???
Nel mio caso sarebbe una macchina sola canalizzata, posta nel corridoio del reparto notte con bocchette di mandata e ripresa in ogni camera.
Presumo inoltre che ti sia costato un botto anche di apparecchiature..
Ciao e grazie,
Sicuramente sono costate tanto, io ho visto il conto dei controsoffitti ma per fortuna non quello dell'impianto di climatizzazione :roll: .
Comunque ho guardato sul catalogo Daikin che ci hanno rilasciato quando dovevamo scegliere, anche se non riesco a risalire al modello esatte guardando le foto posso dire che le macchine che ho io sono del tipo canalizzabile.
La scelta di una macchina per ogni stanza e due motori uno per zona giorno e uno per zona notte credo dipenda dal fatto di poter scegliere se tenere accesa solo una stanza e la temperatura per ogni ambiente potendo quindi ottimizzare i consumi.......almeno credo :?
