Ciao a tutti
volevo chiedere chi mi poteva dare una mano per la disposizione di questo bagno. La casa e in fase di costruzione quindi è tutto da decidere
http://i40.tinypic.com/1zdvhj7.jpg
penso che essendo la larghezza è di 170 dovro mettere tutto sulla parete che confina con l'altra abitazione.
con 413 cm ci sta una doccia, wc bidet, un mobiletto con lavandino e lavatrice??
la doccia la metterei dietro la porta, ti viene anche abbastanza ampia!
wc e bidet (magari a profondità ridotta) a seguire, lavabo di fronte, lavatrice in fondo!
EDIT
quant'è alta la finestra da terra?!?! si potrebbe prevedere di metterla anche là la lavatrice, magari incassata in un mobile che prende tutta la parete, fungendo anche da portabiancheria!
EDIT
ci stai comodamente. guarda quimarco_samy_to ha scritto:nessuna idea???
almeno qualcuno che sappia le distanze tra wc e bidet....
http://www.yourbath.it/s1/info/a0253.asp
grazie a tutti e due...
intendevate una cosa del genere??
http://i40.tinypic.com/2qv73o2.jpg
la finestra non sò precisamente quanto è alta da terra..però penso un altezza standar perchè è una casa di nuova costruzione
se dovessi passare da Torino...perchè no?!??!
i sanitari a profondità ridotta dovrebbero stare sui 50 cm di profondità!
considerando un mobile bagno da 50 cm, direi che 70 cm tra sanitari e mobile dovrebbero bastare!
hai margine per spostare lateralmente i sanitari o/e il lavabo!
ricordati però che devi lasciare lo spazio per aprire il mobile della lavatrice!
dipende dall'altezza della finestra e dalle misure di una lavatrice standard...ma forse ne puoi mettere anche una normale!
pensavo di mettorlo li il termoarredo per "tappare" quello spazio di parete libera...
ecco il soggiorno cucina..diciamo che un mix tra la tue e le altre proposte
http://i41.tinypic.com/jfjdb5.jpg
che ne pensi?
che ne pensi?
infatti...assomiglia molto alla soluzione di Cappe che ti piaceva, mi pare!marco_samy_to ha scritto:pensavo di mettorlo li il termoarredo per "tappare" quello spazio di parete libera...
potresti metterlo anche sulla destra, appena si entra!
che ne pensi?
solo che non hai alcuna divisione tra cucina e zona divani...
da una parte è meglio, non avendo vincoli fissi!
dall'altra...hai un ambiente unico!
e la consolle?!?!
