Sto per prendere un piatto doccia filo pavimento (se non erro dovrebbe avere un rialzo di 4mm), sono indeciso sul box.
Le possibilità sono due:
- Prendere un box doccia filo pavimento che ha un rialzo di pochi millimetri
- Prenderne uno che invece ha il rialzo di 1-1.5 cm
Il mio dubbio è sul fatto che il primo possa dare problemi di perdite sulle guarnizioni (il modello ha le porte ad apertura angolare) poichè è minimale e ho paura che le guarnizioni possano non trattenere l'acqua.
Cosa ne pensate?
Da pochi mm di rialzo come tu dici a qualche centimetro cosa
#2Da pochi mm di rialzo come tu dici a qualche centimetro cosa cambia?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Tu ti riferivi allo spessore delle guarnizioni?
#4Tu ti riferivi allo spessore delle guarnizioni?deepdark ha scritto:Lo spessore delle guarnizioni?
Re: Tu ti riferivi allo spessore delle guarnizioni?
#5Certo poichè è quella che tiene l'acqua dentro la doccia, sia che sgoccioli dal vetro (ma li non dovrebbero esserci problemi) sia che l'acqua per qualche motivo (scarico che si ottura parzialmente oppure "onda" provocata dai piedi) superi il livello del bordo stesso.archibagno ha scritto:Tu ti riferivi allo spessore delle guarnizioni?deepdark ha scritto:Lo spessore delle guarnizioni?
Dalla Terronia con furore
Il fattore guarnizione dipende da tanti fattori, non è detto
#6Il fattore guarnizione dipende da tanti fattori, non è detto che quella più lunga tenga di più, anche perchè poi con il tempo si imbarca e poi la cabina perde acqua...
Re: Il fattore guarnizione dipende da tanti fattori, non è d
#7Quello si, nessuna guarnizione dura per sempre, in tal caso si sostituisce.archibagno ha scritto:Il fattore guarnizione dipende da tanti fattori, non è detto che quella più lunga tenga di più, anche perchè poi con il tempo si imbarca e poi la cabina perde acqua...
A me interessava sapere se DI FATTO (cioè se qualcuno ne ha esperienza) potessero esserci problemi nei box doccia che hanno guarnizioni così piccole.
#8archibagno risponde sempre DI FATTOdeepdark ha scritto: A me interessava sapere se DI FATTO (cioè se qualcuno ne ha esperienza) potessero esserci problemi nei box doccia che hanno guarnizioni così piccole.
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
#9Chiedo venia, non lo sapevodammispazio ha scritto:archibagno risponde sempre DI FATTOdeepdark ha scritto: A me interessava sapere se DI FATTO (cioè se qualcuno ne ha esperienza) potessero esserci problemi nei box doccia che hanno guarnizioni così piccole.
Aprendo i suoi link capisco che è uno che sa il fatto suo
