parquet spazzolato
salve ragazzi,
vorrei sapere che vantaggi/svantaggi ha un parquet spazzolato rispetto ad un verniciato per esempio. Ho sentito parlar di polvere e annerimenti (soprattutto sulle essenze chiare come il rovere). Voi lo consigliereste?
si purtroppo è vero sono i lati negativi della spazzolatura, ci sono varie soluzioni a partire da un'ottima chiusura del poro , che rende la verniciatura un po pesante, e plasticata, oppure una colorazione che scurisce soltanto le parti interessate dove con il tempo diventa scuro dal tannino, certo esteticamente cambia un po per darti un'idea ti metto un linck dove di base ci sono dei campioncini di rovere e le colorazioni si possono fare anche personalizzate , cosi ti dai un'idea !!! ciao
http://www.isaiaparquet.com/foto_lavora ... %C3%A8.jpg http://www.isaiaparquet.com/foto_lavora ... lancie.jpg
grazie isaia,
queste tecniche possono essere fatte anche su un parquet prefinito?
Io ho intenzione di acquistare listone 90 (3.5 mm di legno nobile). Dici che è possibile? Non si puo' evitare (o almeno rallentare) l'annerimento con prodotti particolari?
Per quanto riguarda il parquet spazzolato e la polvere?
Grazie ancora
Certamente si può fare, sia sul tradizionale che prefinito !!! poi certo dipende sempre dalle capacità !!! soggettive....
Ripeto l'unico modo per evitare che si formi il nero lungo la vena spazzolata , e di chiudere bene il poro del legno con piu mani di vernice, oppure in alternativa evitare sostanze che con il lavaggio entrano in contatto con il tannino del Rovere, ma la vedo molto dura, a volte basta solo acqua /con aggiunta di cloro che arriva direttamente dalle aziende fornitrici !!! non parliamo poi dell'ammoniaca contenuta in parecchi prodotti di lavaggio, ciao
con il prefinito vai proprio tranquillo non hai particolari problemi di annerimento con un spazzolato,quello che hai scelto è un buon prodotto,se opti con un tradizionale allora puoi avere di questi problemi,devi optare per un oliuretanico che a mio avviso sul rovere è l'unico che ti può arrestare questo problema,però ripeto il prodotto che hai citato è ottimo,certo la manutenzione di casa è anche molto importante
impara l'arte e mettila da parte!
si il mio è un prefinito. vorrei approfittare della promozione Giordano sul rovere, valida fino a fine aprile. Credo che oggi vado a confermarlo, anche se i lavori a casa finiranno solo a fine luglio.
Ho scelto il listone 90 anche se sono stata indecisa fino all'ultimo sul plank 140, ma per una casa piccola forse è più indicato il primo.
Vai pure con lo spazzolato prefinito. Ha un effetto molto naturale. Io ne sono stra-soddisfatta.
Peccato che le righe e le striatura (accidenti ai tacchi delle ospiti!!! :evil: ) si vedano anche sullo spazzolato (ma sicuramente meno che sul liscio)
