scarico wc da inventare
Salve a tutti. Ho un problema che non riesco a risolvere. Stiamo ristrutturando il nostro bagno e, per vari motivi, abbiamo deciso di realizzare lo scarico del wc posizionando la classica cassetta esterna in un ambiente confinante con il bagno. Il problema è che la distanza tra la cassetta ed il water sarà di circa 2,5 mt , lo stesso dicasi per il pulsante di azionamento. Gli interpellati (negozianti, idraulici, ecc.) ci hanno detto che non ci dovrebbero essere problemi, però non riusciamo a trovare un pulsante d'arredo che abbia il cavo di comando della giusta lunghezza. Consigli ? Grazie infinite in anticipo a tutti.
una curiosità: come mai non avete pensato di inserirla nella muratura del bagno ma addirittura di posizionarla a 2.50 dal vaso??????
Cassetta con comando pneumatico non superano i 2 metri
Non superano i 2 metri di lunghezza del tubo di comando, perchè poi premendo non riesce a sollevare il galleggiante...
Ultima modifica di archibagno il 03/05/10 10:20, modificato 1 volta in totale.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
quante pigne :shock:
e una cassetta ad incasso dietro il wc? :lol: :lol: :lol:
grandi, le stanze devono essere grandi 8) :lol: :lol:
sly ha scritto:quante pigne :shock:
Io mi riferivo proprio a quella ma sono tutte uguali....
innanzitutto, grazie per le risposte.
qualche chiarimento: non sappiamo proprio dove posizionare la cassetta in quanto il water andrà sotto una finestra dove abbiamo circa 84 cm da terra.
non piacendoci la cassetta esterna abbiamo pensato di posizionarla nel locale lavatrice confinante. Così facendo però si ha il problema della distanza. non credevo fose un problema finchè ho visto che vendono solo pulsanti con 1,5mt di tubo (per l'aria). Un'alternativa... non so se dico una castroneria, potrebbe essere quella di mettere un semplice rubinetto che apre e chiude lo scarico??
:oops:
Ogni aiuto è graditissimo.
A quel punto metti una cassetta tradizionale con placca di c
sulfurman ha scritto:innanzitutto, grazie per le risposte.
:oops:
A quel punto metti una cassetta tradizionale con placca di comando, quando ti alzi premi e sciacqui, così hai risolto il tuo problema... :wink:
Re: A quel punto metti una cassetta tradizionale con placca
archibagno ha scritto: A quel punto metti una cassetta tradizionale con placca di comando, quando ti alzi premi e sciacqui, così hai risolto il tuo problema... :wink:
... ok, ma la cassetta tradizionale (quella esterna) non ci piace.... tra l'altro neanche quella sapremmo dove metterla.
tradizionale è anche interna al muro, che può essere messa a lato della finestra
...ci hanno detto tutti che quelle a muro vanno messe perfettamente in asse con il water :? se non è così, potrebbe essere la soluzione... anche se a lato della finestra avremmo previsto il termoarredo.....
sulfurman ha scritto: ...ci hanno detto tutti che quelle a muro vanno messe perfettamente in asse con il water :? se non è così, potrebbe essere la soluzione... anche se a lato della finestra avremmo previsto il termoarredo.....
questa non la sapevo :shock:
però ho appena visto una foto di un wc sotto finestra con blocco per il pulsante a incasso :shock:
pare ci sia tutta la cassetta, ma così da voi non ci sta?
sly ha scritto:pare ci sia tutta la cassetta, ma così da voi non ci sta?
però!!! :D guarda, noi da terra alla soglia della finestra abbiamo 83,8 cm. tutti quelli interpellati ci hanno detto che non ci sono cassette da incasso di quelle dimensioni..... :(
anche noi in un bagno abbiamo i sanitari sotto la finestra; il wc è vicino all'angolo e la cassetta è stata murata sulla parete a fianco...
