ciao a tutti,
sono alle prese con la mia prima cucina e molto ignorante in materia, di conseguenza molto indecisa su cosa prendere; vi sarei molto grata se potreste darmi qualche consiglio, magari anche con esperienze personali. I miei dubbi riguardano
- la lavastoviglie: ho visto, e mi è piaciuta, quella Bosch modello SMS 53M38II che lava con 7 litri, ma siccome tutte le altre lavano con minimo 12 litri mi sono insospettita, ma come fa? lava con acqua sporca o è veramente un modello innovativo? cosa ne dite? avete altre proposte? non vorrei spendere più di 700 euro
- il piano cottura: pensavo ad uno Ariston, L75 in inox con la griglia smaltata; anche cui dubbi: meglio la griglia in ghisa? la tripla corona in mezzo va bene? a quali aspetti dovrei fare attenzione?
- forno: oltre al fatto che non vorrei spendere più di 500 euro non so cosa guardare? cosa mi consigliate?
un applauso per il sospetto !! è un dubbio lecito, infatti alcune marche hanno cicli particolari che lavano con solo 7/8 litri. Purtroppo per ottenere questo risultato fanno lavaggio + un unico risciacquo
, come il famigerato ciclo breve "30 minuti a 60 gradi" delle Rex/Aeg o il ciclo "classe A in 1 ora di Candy"
La Bosch Hydrostar invece ricicla l' acqua del primo risciacquo per fare il prelavaggio nel carico successivo. L'acqua invece di venir pompata nello scarico viene inviata ad un apposito serbatoio e recuperata la volta successiva che si usa la lavastov
ciao a tutti,
anche noi siamo in procinto di acquistare cucina e elettrodomestici e avevamo notato con interesse la lavastoviglie BOSCH SMV53M30II »HydroSTAR« (http://www.bosch-home.com/it/SMV53M30II.html); il discorso che ricicla l'acqua è una buona tecnologia?
è una lavastoviglie consigliabile come affidabilità nel tempo e come bontà di lavaggi?
in alternativa REX TT900, REX TTH1200SL, o SIEMENS SN65T050EU.
consigli?
FRIGORIFERO SIDE BY SIDE: meglio BOSCH KAN62V40 (http://www.bosch-home.com/it/prodotti/f ... rce=browse) o
SAMSUNG RS G5 PURS (http://www.samsung.com/it/consumer/home ... prd_detail) o
SAMSUNG RSG5UCRS?
FORNO tra
SIEMENS HB75AA560J e
BOSCH HBA56B550J (http://www.bosch-home.com/it/prodotti/f ... rce=browse)?
PIANO COTTURA SIEMENS EC 945RB90 E
CAPPA SIEMENS LF958TA60
sono ok?
consigli ben accetti, grazie a tutti in anticipo
consigli?
SAMSUNG RSG5UCRS?
FORNO tra
sono ok?
Lavastoviglie -
Bosch modelli medio/alta gamma - Siemens modelli medio/alta gamma - Neff - Gaggenau - Kuppersbusch sono tutte macchine uguali prodotte da BSH e marchiate diversamente per esigenze di marketing.
Dovendo queste macchine soddisfare pienamente anche la clientela Gaggenau, per forza di cose devono essere robuste, efficaci e silenziose. La qualità percepita è a livello di Miele, cosa che non si può più affermare per le lavabiancheria BSH (non a caso non esistono lavatrici marchiate Gaggenau)
Molti iscritti al forum ne possiedono una e mai abbiamo letto una critica, anzi solo commenti lusinghieri.
Hydrostar secondo me è pensata per chi ha bollette dell' acqua veramente care. Io piuttosto sceglierei modello in base ad altre valutazioni. Cucinate tanto = usate molte pentole perciò avete la necessità di caricare i piatti nel cesto superiore per lasciare spazio alle pentole in quello sotto ? Allora l' ideale è un modello senza cassetto posate, che carica piatti di diametro max 27 nel cesto superiore .
Altrimenti se si vuole il cassetto posate valuterei la possibilità di installare un modello alto 86, che ha più spazio nel cesto superiore ( piatti diam 23 contro i 21 dei modelli normali
http://www.siemens-home.com/it/prodotti ... /list.html
Trovo le Rex poco pratiche nel caricamento, specialmente nel cesto superiore con i ripiani tazze fissi
per prima cosa grazie per i preziosi consigli.
Non sapevo del problema di carico per la BOSCH.
La nostra idea è quella comunque di andare verso elettrodomestici di qualità alta senza eccedere e/o pagare lo scotto del nome.
Quale lavastoviglie, immagino BOSCH/SIEMENS, ci consigli per una famiglia di 4 persone, quindi con buona capacità di carico? (PS non ci interessa il ripiano posate)
Un buon forno da consigliarci?
grazie in anticipo ancora
alla fine dopo una breve ricerca siamo in procinto di comprare la SIEMENS SX75T090EU ascoltando il tuo giusto consiglio di guardare piu allo spazio che al consumo di litri acqua... questa lavastoviglie dovrebbe avere piu capienza essendo 86/92 cm contro 82/88 classici, anche se ha il terzo cestello.
Cosa ne dici?
forno abbiamo rinunciato al pirolitico per un forno con piu funzioni HB58AB570J
lavelli due da 400 della blanco, valgono quello che costano?
frigorifero samsung rsg5 purs
cappa Linea della Valcucine
grazie ancora per i super consigli
Cosa ne dici?
Ciao MainaC2,
so per esperienza diretta che nelle Miele G 2XXX SC nel cestello superiore (che tiene piatti diametro max 23 cm come le BSH a vasca alta) ci stanno i piatti fondi. Quindi ci dovrebbero stare anche nelle Siemens SX....
Tra l' altro sul sito gaggenau si vede bene che al limite anche il cassetto posate BSH può essere temporaneamente rimosso in caso di necessità, consentendo di guadagnare ulteriore spazio nel cesto superiore. Si vedono le ruote di supporto del cassetto posate .... che è stato tolto
http://www.gaggenau.com/IT_it/products/ ... ishwashers
Verifica con il mobiliere l' altezza dell' anta da applicare ed in base alla misura prendi la versione giusta : la SX75T090EU se l' anta è particolarmente lunga, altrimenti la SX65T090EU se l'anta ha lunghezza nella norma. Entrambe sono lo stesso modello regolabile da 86 a 92 cm di altezza, la SX75... monta delle cerniere speciali per montare porte lunghe
Anche la mossa del forno mi sembra migliore.
Su lavello e frigo lascio la parola a chi li conosce bene
