pirimpolo ha scritto:A mio parere il sensore del gas con cicalino e spia serve a poco, a quel punto lo comprerei con relè interno in modo da chiudere l'eventuale elettrovalvola posta sulla tubazione del gas. Ti avverto che costucchiano, dipende anche se il sensore lo vuoi mettere internamente ad una una placca già installata a muro (in questo caso posizionata alta se hai impianto gas a metano, bassa con impianto a gpl), se della solita serie degli interruttori o non, oppure se lo vuo installare esternamente. Ti ricordo che hai anche bisogno di un passaggio per i fili che andranno dal sensore installato nella tua cucina fino alla partenza della tubazione del gas, in prossimità del contatore.
quoto, sicuramente con elettrovalvola di intercettazione, come marca, fra le altre, Siemens e Vimar.
Se alimentato dalla rete vivamente consigliato un magnetotermico dedicato, e quindi una linea elettrica separata.
L'elettrovalvola si può montare in qualsiasi punto della tubazione gas e in luogo accessibile per il riarmo manuale, basta che sia all'esterno dell'abitazione.
Inoltre bisognerebbe avere la conformità alla norma dell'impianto.
