dubbi su piatto doccia ultraflat
Mi ha chiesto l'idraulico se installare il piatto doccia in acrilico (ideal standard ultraflat 90x75) sul pavimento oppure se incassarlo nel massetto e quindi arrivare ad altezza pavimento.
A noi piacerebbe installarlo filopavimento ma dei dubbi mi assalgono:
Secondo voi l'acqua scaricherà più lentamente? considerato che diminuisce l'angolo del tubo di scarico.
Avrò problemi con la posa del pavimento? considerato che deve venire tutto a paro.
Quando metterò il box doccia, ci saranno difficoltà? c'è diferrenza fra box doccia per piatti filopavimento oppure sono tutti uguali?
Grazie in anticipo a tutti....
ah... avevo pensato anche di farlo incassare metà, calcolando che tutto è alto 4,5cm incasserei per 2 cm e due resterebbero fuori... in medio stat virtus!!!
MaTe (lux è il mio boy!)
http://album.alfemminile.com/album/674455/flat-in-progress-0.html
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=81178#p1428487
Il problema principale è l'impermeabilizzazione del massetto
I piatti doccia in acrilico non si abbinano perfettanente se installati a filo pavimento.
Il problema principale è l'impermeabilizzazione del massetto.
Lo scarico se ci sta il sifone funziona correttamente comunque.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Grazie archibagno,
immaginavo che il piatto doccia in acrilico non fosse un granchè filopavimento, infatti abbiamo desistito, stiamo optando per la posa a 2 cm incassata e 2,5 cm fuori.
in che senso impermeabilizzazione del massetto?
se decidessimo per la posa su pavimento, è meglio o peggio???
...intanto stiamo impazzendo per pavimento e rivestimento bagno... i costi dell'extra capitolato sono assurdi...
Re: Il problema principale è l'impermeabilizzazione del mass
[quote="archibagno"]I piatti doccia in acrilico non si abbinano perfettanente se installati a filo pavimento.
Lo scarico se ci sta il sifone funziona correttamente comunque.[/quote]
...l'idraulico mi ha rassicurato sull'impermealizzazione del massetto... ora vuole sapere l'altezza del pavimento scelto, in modo tale da lasciare lo spazio, per la futura posa del pavimento, oppure installare il piatto doccia sul massetto e poi quando metteranno il pavimento, partiranno con la posa dal piatto doccia...
...che tipo di installazione è più gradevole da vedere?
luxul ha scritto:
archibagno ha scritto:I piatti doccia in acrilico non si abbinano perfettanente se installati a filo pavimento.
Per me è il filo pavimento come installazione preferita, poi...
riprendo questo post perchè anch'io ho un dubbio sul piatto ultraflat. avrò 2 piatti, 1 da 80x80 e l'altro 1.70x80.
ora la mia idea era di farli a filo pavimento con le piastrelle ma oggi l'idraulico me l'ha sconsigliato perchè dice che rimarrebbe una mini fessura tra la piastrella leggermente curva e il piatto dritto... ma è così? :shock: :shock:
La mia casetta nuova! Link e opinioni:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=68637&start=0
"Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone"
archikanal, archiplate, archidoccia, piatto doccia filo pavi
Dipende dal piatto...
Ti consiglio ArchiKanal, nessun problema di sorta....
il piatto è sempre quello... non lo conosco ma ho letto pareri positivi...
cmq da cosa ho capito posso eventualmente semi incassarlo... proverò a chiedere all'idraulico...
