coccinella82 ha scritto:pulire nel senso di togliere tutto il nastro adesivo e il cemento e stucco che c'era nei bordi e non solo, quelli attaccati al muro, sai i muratori non sono affatto puliti e bravi a pulire.....è stato un lavorone!!
Anche noi abbiamo fatto tutto bianco e ti assicuro che viene prorio un bel lavoro e l'effetto e bellissimo....poi con le luci giuste...considera che noi siamo amanti del bianco!!
Bisogna utilizzare però delle vernici specifiche.....magari per vedere bene l'effetto e per scegliere quanto coprire le travi con la vernice fai delle prove su un pezzo di trave che magari è avanzata, noi l'abbiamo chiesta al costruttore!
a disposizione, ciao e facci sapere!!!
In genere la procedura in questo caso è la seguente:
se il legno è grezzo, non verniciato o impregnato
1) pulire con un panno umido tutto il legno
2) carteggiare con grana 120 - 150 solo se necessario, dove ci sono dei punti in cui lo sporco non va via (ricordati che carteggiando energicamente toglierai al legno la patina di colore che ha acquisito nel tempo, e quindi si creerà in quel punto un assorbimento differente dell'impregnante
3) io consiglio di non usare vernici che potrebbero nascondere totalmente le venature del legno, ma di usare un impregnante bianco; questo lascerà intravedere le venature del legno se lo si desidera o le coprirà, dando una mano in più. Il bello dell'impregnante è che non forma pellicole sul legno, lo lascia respirare e ed è facilissimo da stendere e da fare manutenzione.
Gli infissi, invece, andrebbero carteggiati e/(o sverniciati e portati a legno grezzo per poi essere dipinti o impregnati di bianco.
Se il legno è già trattato, bisogna sapere come è stato trattato, se con impregnanti a solvente o all''acqua ( all'interno è meglio usare gli impregnanti all'acqua) e di conseguenza si deve utilizzare il tipo di impregnante con cui il legno è stato già trattato.
In caso di legno già trattato, i passi da eseguire restano gli stessi, ma in più bisogna carteggiare per bene.
Spero di essere stato d'aiuto
Manuel
