Salve... mi serviva un parere su come giuntare il top nell'angolo a 90 gradi.. premetto che questa cucina me la sono assemblata io con componenti abbastanza economici visto che e' una seconda casa al mare e non voglio spendere una cifra esagerata...
Ho deciso che comprero' una barra in laminato da 4100mm .. la cucina e' lato lungo 3metri e corto 1 metro.. il problema sono i tagli , finche sono dritti non ce' problema .. ma gia' una diagonale mi spaventa un po' e poi ho un seghetto alternativo ..il venditore mi ha proposto una giunta in alluminio sagomata tonda da una parte e dritta dall'altra , cio' permetterebbe di fare solo tagli dritti ,pero' il problema e che rimane un piccolo rialzo sulla giunzione. Secondo voi e' una soluzione triste???
Che accorgimenti dovrei usare per fare un lavoro decente? la fine del top finisce a pari del mobile o sborda un po'?
ciao e grazie!!!!!!!!1
con un seghetto alternativo la vedo dura, ci vorrebbe almeno una circolare o un pialletto.
il taglio lo potresti fare a 45° e metterci un bel po di silicone in modo da proteggere il trucciolare ed incollare le due parti.
proprio alla peggio potresti leggermente smussare il bordo superiore e metterci del silicone a filo piano di un colore che risalti.
non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace
se proprio devi fare sta porcheria
e gli strumenti che disponi son quel che dici...
ti consiglierei:
Compra una barra con profilo a L in alluminio
Taglia più dirtto che puoi col seghetto il top
Taglia la barra della lunghezza della giunta che devi fare
Fanne due pezzi e incollali col silicone sui rispettivi lati del top che hai tagliato....
Avvicinali siliconali tra loro e prima che il silicone che tiene i profili a L sui bordi del top indurisca cerca di "aggiustarli" posizionandoli alla meglio....
Con questo sistema certo avrai uno o due millimetri di profilo sul top però riuscirai ad avere i due punti di giunzione bel rifiniti e quindi gradevoli alla vista
ti consiglierei:
Re: GIUNTA TOP CUCINA
#4franker ha scritto:Salve... mi serviva un parere su come giuntare il top nell'angolo a 90 gradi.. premetto che questa cucina me la sono assemblata io con componenti abbastanza economici visto che e' una seconda casa al mare e non voglio spendere una cifra esagerata...
ci sono dei profili in alluminio per fare l'angolo... sono veramente brutti... ma perchè non ti fai fare 2 top maschio/femmina e poi tu ti seghi solo il lato di testa?.... anzi perchè non ti fai fare il lavoro direttamente? ti dico questo perchè già con una sega circolare decente delle volte il laminato tende a scheggiare e poi la bordatura non è esattamente facilissima... comunque ci sono le chiusure in alluminio anche per le teste se interessa... potrebbe essere una buona arma..... però il consiglio è quello di farti fare l'attacco classico maschio femmina con le chiavette e tutto... metti le basi belle in bolla, metti carta gommata sul piano top e la rifili lungo il taglio (per non smerdare tutto), metti silicone sullo spessore da entrambi i lati in modo abbondante e magari ci passi pure il dito per far andare dentro ai pori poi posi il tutto, spingi come un mulo, quattro colpetti con il martello di gomma, tiri sotto con i tiranti e togli la carta gommata... la fuga dovrebbe uscire pressochè invisibile...salvo punte consumate diverse del gentile cuciniere fornitore...
