Salve a tutti, approffitto di questo forum per chiedere delucidazioni in vista dell'acquisto di un materasso.
Premetto che ho già letto alcuni post per aiutarmi a chiarirmi le idee, ma come spesso viene ripetuto, essendo la scelta del materasso molto soggettiva è difficile valutare le opinioni di altri.
L'unica cosa certa, per me, è che mi han consigliato di rinunciare al lattice per via del letto-contenitore, perciò ho provato alcuni modelli della Dorelan: il Kristal, il PErforma ed il Nube.
Niente da dire, ma tentenno per via del fattore caldo già denunciato in altri post (abito in una regione molto calda), ma anche il timore che la famosa lastra di myform possa perdere consistenza con l'andar del tempo.
Qualcuno ne conosce la durata media? Inoltre l'uso dello scaldasonno in questo genere di materassi è da evitare?
PEr questa ragione pensavo di orrientarmi verso un materasso molle+myform , però ho letto di qualcuno non molto favorevole a questo mix, voi che ne pensate?
Infine sapete se e quali modelli della Falomo che presentino molle e myform o solo myfrom siano anche presidi sanitari?
Grazie mille per l'aiuto
Lalla
I materassi Falomo classificati come dispositivi medici sono il Kuschelmed ed il Kuschelmed de Luxe. Sono modelli in espanso ed espanso + memory, la combinazione molle + memory non è detraibile (vale anche per Dorelan).
Recentemente i modelli myform Dorelan hanno beneficiato dell'introduzione del memory air. In pratica è stato rivisto lo strato di memory foam, rendendolo più poroso e quindi certamente più traspirante rispetto ai modelli precedenti.
La durata media è indicativa perchè può dipendere da vari fattoti come peso, manutenzione effettuata, e tipo di rete utilizzata. Per il Nube grosso modo siamo intorno ai 10 anni, il Kristal ed il Performa avendo una lastra più alta ed essendo in alta densità, possono durare qualche anno di più.
anch'io ti consiglio di provare i kushelmed..
ha 3 fodere di rivestimento (una lavabile in lavatrice a 95°!!!)
ma in particolare, con il tessuto volumetrico "nuovo clima" (fodera interna), hai il massimo della permeabilità all'aria e massimo controllo dell'umidità
L'arredamento in Calabria e Basilicata è sinonimo di Franco D'Atri Rappresentanze! http://www.francodatri.it
http://www.conceptlube.it
anche su facebook..!
https://www.facebook.com/francodatrirappresentanze
Re: Materassi deducibili
#4Ciao Lalla, sul fattore caldo devo essere sincero un minimo le gomme in generale lo emanano però per quanto riguarda la perdita di consistenza non è assolutamente vero! Io personalmente consiglio sempre di andare su case rinomate proprio per questo motivo ( qualità del memory, densità, altezza) sono elementi fondamentali. Rispondendo alla domanda molle + memory valida anche questa come soluzione e molto traspirante, ovviamente sono da provare! (bisogna considerare alcuni aspetti riguardo la tua altezza il tuo peso , la rete ). Io personalmente preferisco molle indipendenti + memory ( prova il Balance de Luxe di "Falomo"). Dispositivo medico sulle molle nulla, il mod. Kuschelmed e Kuschelmed de Luxe di "Falomo" come diceva qualche collega sono dispositivi medici.LALLA12 ha scritto:Salve a tutti, approffitto di questo forum per chiedere delucidazioni in vista dell'acquisto di un materasso.
Lalla
#5a mio parere non vi saranno problemi di ''perdita'' di consistenza,ma smplicemente si perdera' l'effetto memoria con il tempo.LALLA12 ha scritto:Salve a tutti, approffitto di questo forum per chiedere delucidazioni in vista dell'acquisto di un materasso.
Lalla
parametro che pero' potrebbe non essere avvertito dal consumatore finale ,visto che,essendo un prodotto d'uso quotidiano, l'invecchiamento sara' graduale e costante,non repentino.
durata media ottimale per un buon materasso 7-8 anni.
per lo scaldasonno presumo sia meglio evitare su n materasso in poliuretano.
consulente del riposo
http://sites.google.com/site/relaxitalia/
tel e fax 031 901991
Grazie a tutti per le solerti risposte.
Mi sto dannando per cercare un rivenditore Falomo nella mia zona (Cagliari), per testarlo di persona, ma sembra un'impresa ardua.
Nel frattempo ho dato uno sguardo alle caratteristiche del Kushelmed de luxe e del Kushelmed....sinceramente non ho ben capito quali siano le fondamentali differenze tra i due. A parte che che forse il secondo non ha una lastra memory, è possibile? E questo "aquatech" che sarà mai?
Pensate che questo tipo di materassi siano conotroindicati per un letto-contenitore?
Continuo la ricerca di un rivenditore Falomo e vi faccio sapere.
Lalla
Lalla
Ho parlato col rivenditore il quale mi ha detto che nn vendendo specificatamente materassi non ha la possibilità di farmelo provare...bella seccatura.
Comunque questo è ciò che sono riuscita a sapere:
Il kushelmed de luxe matrimoniale H2 lo dà a 1160.00 con Iva al 20%
il Kushelmed invece costa 200€ in meno.
Dice che il soya memory si trova si ambi i lati e che non richiede particolari accortezze (ad esempio girarlo o fargli prendere aria come i lattice).
Che ne pensate?
Che ne pensate?
Con il prezzo ci siamo. Gli inserti di memory foam sono nella zona omerale, da entrambi i lati. Il mio consiglio comunque, se non hai bisogno della detrazione fiscale, è di andare sull'Obiettivo benessere, hai 6cm di memory soia su tutta la superficie, invece che nelle sola zona spalle. Costa circa 100 euro in più ma li vale tutti
L'aquatech è il corpo, la struttura portante dei materassi in espanso Falomo. E' un'ottimo materiale, dall'ottima elasticità e traspirabilità.
Il Delux no perché è in lattice. Gli unici modelli Dorelan detrabili sono quelli in myform. Con il Nube (con fodera Fibersan) quindi non hai problemi. Questi materassi sono detraibili, non deducibili
sicurametne l'avrete già detto 3000 volte ma non riesco a recuperare nel cerca il 3d giusto... per poterlo detrarre che tipo di dichiarazione devo fare?Materassi Lops ha scritto:Il Delux no perché è in lattice. Gli unici modelli Dorelan detrabili sono quelli in myform. Con il Nube (con fodera Fibersan) quindi non hai problemi. Questi materassi sono detraibili, non deducibili
posso fare un autodichiaraiozne o mi devo far fare una prescrizione da qualcuno? medico di famiglia o specialista?
acquisterò il materasso credo a luglio quando arriva il rimborso del 730 dell'anno scorso...
---- ma quando mi finiscono l'esterno dlla mia casetta??? -----
Per ottenere la detrazione occorre:
1. prescrizione medica che attesti la patologia per la quale si rende necessario l'acquisto del materasso, oppure in alternativa un'autocertificazione autenticata da firma e documento;
2. Fattura di acquisto o scontrino fiscale intestati al richiedente.
grazie dell'informazione, per prescrizione medica è obbligatoria quella di un specialista ortopedico?Materassi Lops ha scritto:Per ottenere la detrazione occorre:
Vanno bene le prescrizioni rilasciate dal medico curante e/o specialista.scully74 ha scritto:grazie dell'informazione, per prescrizione medica è obbligatoria quella di un specialista ortopedico?Materassi Lops ha scritto:Per ottenere la detrazione occorre:
Salve un aggiornamento sulla mia ricerca.
Il Falomo non sono riuscita a provarlo perché non si trova nella mia zona e quindi mi sa che ci devo rinunciare, inoltre pur avendo fatto il preventivo per il Kushelmed che è presidio sanitaro non applicano l'IVa al 4%
Ne ho provato uno da Materassi&Materassi MEdicalForm da 18cm di cui 10 di memory (solo da un lato) e 8 di Waterlattex , e rivestimento in tessuto Coolmax che dovrebbe aiutare ad attenuare l'effetto caldo del memory. Il singolo con iva al 4% costa 535€
Poi un materasso della Sealy "Body&Body" da 25 cm con memory di cui non han saputo dirmi da quanti cm la lastra (se lo sapete mi fareste un piacere), poi un "Posture Core" di cui non mi ha detto nulla e questo tessuto Outlast per favorire una temperatura corporea costante . Con iva al 4% costo del singolo 892€
Infine un materasso della Sholl con un materiale Technogel di cui vi chiedo lumi paragonato al memory da 21 cm .al costo di 740€
Tutti questi presentano un solo lato memory, ma mi chiedo se tutti quegli escamotage per "raffreddare" la lastra memory siano validi o no, sennò alla fine della fiera mi conviene il Nube.
Attendo notizie grazie
