Chi mi spiega come fare la boiacca?
Buongiorno!!!
Allora noi siamo alla frutta, per di più i piastrellisti, idraulici e muratori incompetenti, non solo lavorano male, ma quando li chiami ti arrivano dopo due mesi....premesso questo, devo passare la boiacca in alcuni punti, qualcuno mi spiega il procedimento da fare che me lo faccio da sola?
Ho lo stucco della Mapei, grazie!
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
Capisco il tuo disappunto, ma fare una boiacca senza sapere dove la devi mettere, cosa ci devi posare sopra , e se sopratutto serve additivarla, mi aiuteresti molto meglio ad aiutarti!!! impastare cemento e acqua (boiacca) è molto facile, poi potresti trovarti un massetto asciuttissimo e qualche giorno dopo, che hai steso quella boiacca sopra quel massetto, diventerà tutta una polvere, se sbagli le procedure !!! ciao
isaia ha scritto:Capisco il tuo disappunto, ma fare una boiacca senza sapere dove la devi mettere, cosa ci devi posare sopra , e se sopratutto serve additivarla, mi aiuteresti molto meglio ad aiutarti!!! impastare cemento e acqua (boiacca) è molto facile, poi potresti trovarti un massetto asciuttissimo e qualche giorno dopo, che hai steso quella boiacca sopra quel massetto, diventerà tutta una polvere, se sbagli le procedure !!! ciao
Isaia, ti spiego.
Devo ritoccare alcune fughe di un mosaico boiaccato con stucco della Mapei per un'esigenza di colore
Queste fughe non sono state pulite benissimo dalla colla che è uscita un po nelle fughe quindi, dopo aver stuccato quando la boiacca si è asciutta, è riuscito un po di bianco della colla quindi ora le ho pulite per bene e bisogna ripassarci un po di stucco che è andato via mentre ripulivo dalla colla.....e il piastrellista sai quanto mi viene???
Ahaha allora non avevo capito un ciufolo!!! :lol:
quel prodotto si impasta con acqua, si regola una densita media, si stende con una spatola in gomma,(si trova in qualsiasi ferramenta ) poi appena si asciuga si pulisce con una retina, in mancanza anche con una spugna ben strizzata, fai prima delle prove, ed il gioco è fatto ciao
isaia ha scritto:Ahaha allora non avevo capito un ciufolo!!! :lol:
Grazieeee, quindi non ci dovrebbero essere particolari difficoltà...tanto sicuro lo faccio meglio io che quell'impiastro di piastrellista che deve venire!!
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Grazieeeeeeeeee e ciaoooooooooooooo
