Ho intenzione di sostituire la scala ad U che condurrà nella taverna con una decisamente più bella (e credo anche pratica) scala elicoidale.
La scala deve entrare un ina nicchia ad U larga 190 cm. e profonda 170 cm.
Pertanto il foro massimo sarà 170 cm. di diametro.
Mi piace molto ad esempio il modello Eli Ca 03 della Rizzi Scale ( http://www.rizziscale.it/it/eli-ca-03/69/ )
Il responsabile di zona mi ha detto che le loro scale elicodiali a seconda di dimensioni e finiture vanno all'incirca da €10000 a €14000 (IVA esclusa) e che nel mio caso (dislivello di circa 280 cm., diametro esterno scala di 160 cm.) saremo all'incirca sui €11500-€12000
Vorrei valutare alternative possibilmente un pochino più economiche, ma senza scendere a compromessi sulla qualità se questo è possibile. Francamente non so come si collochi la Rizzi Scale, è un'azienda dal rapporto qualità/prezzo buono?
A chi altri mi consigliate di chiedere un preventivo?
con il cerca puoi trovare altri thread che trattano il medesimo argomento.
Giusto per farti un esempio aprendone un paio ho trovato questo:
http://www.edilco.it
http://www.essegiscale.it/scale_elicoidali.htm
http://www.estfeller.com
http://www.marangoniscale.it
http://www.marrettiscale.it
http://www.mobirolo.com
http://www.piemmescale.com/
http://www.roversiscale.it/
http://www.interbau.it/it/
http://www.albiniefontanot.com/
http://www.nilur.it/
http://www.legnoin.net/
poi per i prezzi... nun zo... credo che in ogni caso a priori abbiano un certo costo..
Grazie, darò un'occhiata anche a quelli
Non mi aspetto certo di trovarli a prezzi stracciati, ma se una ditta la vende a €12000 non mi stupirei affatto di trovarne una del tutto simile (come estetica e qualità) intorno a €10000 o addirittura €8000. Credo che siano prodotti con margini abbastanza ampi.
Ho dato un'occhiata.
Molte delle ditte sopracitate a vedere dal sito direi che non trattano proprio scale con alcuna fattezza elicoidale.
Ci sono poi alcune di queste ditte che hanno delle "scale a chiocciola con palo elicoidale", che però non hanno nulla di elicoidale nella struttura. Tipicamente il palo elicoidale è ottenuto semplicemente piegando una lamiera. Procedimento economico, ma non mi piace granché il risultato estetico.
Per avere invece una struttura realmente elicoidale (con raggio interno dell'elica più o meno ampio a seconda dei casi, ma comunque non nullo) e con un certo spessore (superiore a quello della lamiera piegata) direi che le tecniche sono 2:
1) struttura in cemento armato. Che tipicamente comprende anche la struttura dei gradini.
2) struttura in metallo che viene "inscatolato" per formare un'elica di un certo spessore.
Mi sto interessando per entrambe le tecniche visto che sono ancora indeciso sul tipo di scalini. Quasi quasi opterei per il vetro, per alleggerire un po' l'impatto della scala e per rendere le pulizia più agevoli (dato che l'aternativa è un rivestimento in legno). Nel caso dei gradini in vetro (tutto vetro) dovrò necessariamente optare, credo, per la struttura metallica.
Delle dite sopracitate le più interessanti sono:
Edilco. Interessanti sopratutto quelle in cemento armato, sono molto simili a quelle di Rizzi Scale. La devo ancora contattare.
Essegiscale. Delle sopracitate, stando ai rispettivi siti, parrebbe essere l'unica con un modello in metallo a "vera elica" e con elica spessa. L'ho contattata e mi hanno spiegato che si tratta di un modello molto caro per il processo costruttivo particolare. Dicono che a spanne che costa circa il doppio di una chiocciola con palo elicoidale a lamiera piegata. Approfondirò la cosa, ma prevedo un'altra mazzata
Edit: ho contattato la Edilco. Le elicoidali in cemento le fa solo con gradini in legno o in marmo. Niente vetro. Sarà meglio che mi chiarisca il tipo di gradino che voglio, altrimenti non posso restringere il campo
Mi pare che il modello MISTRAL di Faraone sia elicoidale, niente palo, diametro interno della ringhiera 700mm....
http://www.volenovetri.com
