aiuto,
mi hanno montato una cucina alta 97 cm. In molti mi suggeriscono di tenerla così perchè sarà ugualmente comoda. Ma a me sembra un pò troppo alta. mi date un parere
mi69
La tua cucina è, piu' o meno, alta una decina di cm piu' delle standard. Se sei alto/a piu' della media nazionale potrebbe essere una comodità per la tua schiena.
Io anni fa (ormai piu' di 10) vendevo le cucine di un produttore Trentino (che già allora aveva pensato di sganciarsi dalle misure standard, si chiama/va Cova Cucine) ogni volta che mi capitava una coppia con lei alta piu' di 170 cm. A lungo andare i clienti mi hanno sempre ringraziato ...
E' secondo me decisamente troppo alta.....normalmente una misura giusta è 91 con top da 4 cm......ma normalmente più di 93 non è proprip il caso......considera che anche i pensili saranno più alti del normale...........doveva quantomeno informarti nel momento della vendita e magari scegliere uno zoccolo meno alto per compensare il cassone più alto del normale immagino......
Secondo te 6 cm (91 contro 97) fanno cosi tanta differenza per una donna alta 170/5 cm? Io che sono alto 180 cm e avrei fatto alzare i piedini della mia cucina di un bel po visto il mal di schiena ma la mia compagna è piccolina (160 cm) e per lei le misure da te indicate vanno a fagioloFabT ha scritto:E' secondo me decisamente troppo alta.....normalmente una misura giusta è 91 con top da 4 cm......ma normalmente più di 93 non è proprip il caso......considera che anche i pensili saranno più alti del normale...........doveva quantomeno informarti nel momento della vendita e magari scegliere uno zoccolo meno alto per compensare il cassone più alto del normale immagino......
Secondo quelli della Alno http://www.alno.it/alnosys3/73.0.it.html per chi è alto 170 cm la cucina dovrebbe essere alta 95,5 cm ...
Non più di tanto, ma siamo entrambi alti circa 1.75.coolors ha scritto:Watusso/a?soloxte ha scritto:Ottimo a sapersi!
Quindi la misura della cucina proporzionata alla nostra altezza è una soluzione che potrebbe andare bene ad entrambi.
La promessa - Niccolò Fabi
un consiglio a tutti coloro che comprano cucine con piano lavoro alto almeno 900 mm : compratevi una lavastoviglie a vasca alta, ne vale davvero la pena per quelle poche decine di € in più rispetto a modelli pari caratteristiche ma ad altezza standard 820 mm.
Ormai si trovano di qualsiasi marca. I modelli Bosch/Siemens/Neff/Gaggenau sono alti 865 mm,
i Rex TTH/AEG VIL/Electrolux sono alti 870 mm,
Miele G 2XXX / G 5XX5 sono alti 845 mm,
Smeg maxi altezza 858 mm,
Whirlpool ADG 3550 è alta 858 mm (è una Smeg rimarchiata)
Quali sono i vantaggi di una vasca alta?extrasuperautomatic ha scritto:un consiglio a tutti coloro che comprano cucine con piano lavoro alto almeno 900 mm : compratevi una lavastoviglie a vasca alta, ne vale davvero la pena per quelle poche decine di € in più rispetto a modelli pari caratteristiche ma ad altezza standard 820 mm.
Chiedilo a Tania Cagnotto, che fra un piatto ed una pentola non perde tempo e si allena anche a casasoloxte ha scritto: Quali sono i vantaggi di una vasca alta?
Secondo me è molto importante l'altezza del piano da terra.......perchè nel tempo paga in ternimi di comodità con le conseguenze del caso.............un buon venditore già deve proporre ed indicare ai propri clienti (dei quali si crea un profilo nel corso dei loro incontri) la formula migliore per loro benchè spesso i clienti acquistano prima con l'estetica e meno con la praticità......ovvero sacrificano la razionalità all'entusiasmo del momento che inevitabilmente perde nei primi mesi di utilizzo del progetto.........con "formula migliore" intendo dire scegliere la giusta combinazione fra H zoccolo + H cassone se lo permette + H Top.......per esempio un giusto compromesso è: 15 + 72 + 4 = 91......con questa altezza si soddisfa un buona % di utenti senza sacrificare l'estetica della cucina che mantiene uno zoccolo H 15 magari in alluminio traslucido (che crea un collegamento con la maniglia o gola e stacca fra pavimento e colore base) ed un Top H 4 che non è troppo alto rischiando di essere pacchiano e non troppo basso da 2 cm. dove invece risulta dare un taglio economico e di poca sostanza al progetto.......se poi si hanno le cucine di ultima generazione, quasi minimal, con cassoni H 82, allora si opta per uno zoccolo H 6/8 cm che sta molto bene ma potrebbe creare problemini iniziali ai montatori che però si possono tranquillamente risolvere..............
Vi faccio un altro esempio: nel settore dell' arredobagno dove l'altezza del mobile è ancora più importante, un decennio fa i mobili del bagno erano spesso proposti e soprettutto scelti solo con zoccolo e l'altezza a mobile finito era inotrno a cm.84 che indubbiamente sono pochi per una persona di media statura che è obbligata a piegarsi più del normale..........oggi invece le altezze degli zoccoli e moduli sono diverse e chi prepara il progetto sceglie quella ideale per il suo cliente ma soprattutto adesso una buona quota delle vendite è data dai mobili sospesi e quindi le altezze sono cucite proprio sul cliente che lo utilizza anche se a volte gli idraulici sistemano gli scarichi ad altezze non corrette.........quando infatti monto il mobile sospeso al mio cliente glielo monto su dei polistiroli che ho creato apposta ad un'altezza finita compresa fra 87 e 90 cm (92 di solito non si supera) da terra a seconda del tipo di lavabo (incasso, semincasso o soprapiano) e gli faccio mimare l'azione di lavarsi il viso ed a quel punto secondo le sue indicazioni e quanto si piega quale è l'altezza migliore per lui...........questo è quando si dice che occorre si comprare l'arredamento che piace a noi ma considerando che chi ce lo vende sarà anche colui che lavorerà per noi preparando il corretto progetto per noi, montato nel modo corretto, ecc ecc...........
Ah ah ah...extrasuperautomatic ha scritto:Chiedilo a Tania Cagnotto, che fra un piatto ed una pentola non perde tempo e si allena anche a casasoloxte ha scritto: Quali sono i vantaggi di una vasca alta?
Scherzi a parte, per chi non avesse mai visto questo tipo di lavastov si guadagnano 4-5 centimetri in altezza che fanno una bella differenza nella comodità di carico
Capito!
