ciao a tutti.. qualcuno di voi ha dovuto sostituire parte del parquet della casa? vorrei sapere se è possibile sostituire, tagliare o cambiare tipo di pavimentazione in una zona sola.. se poi si rilama non ci dovrebbero essere problemi no?
scusate forse non si capisce niente di quello che ho scritto..
dopo che mi hanno posato il parquet, ho chiesto che mi sostituissero dei listelli perchè avevano dei difetti...io non ero presente quando hanno fatto questa sostituzione, però so che è fattibilissimo e neppure troppo difficoltoso..
Nella stessa camera o in camere diverse?
Se è un parquet che hai da molti anni, credo che un po' di differenza si vedrebbe anche dopo la levigatura
Però non ne sono certa.
Quando abbiamo ristrutturato casa, cambiando tutta la disposizione delle stanze abbiamo dovuto sacrificare il parquet preesistente proprio perché non sarebbe stato possibile unire vecchio e nuovo senza che si notasse.
si due tipi di parquet diversi penso si veda.. ma lo stesso parquet forse.. boh.. non lo so.. manca un esperto di parquet nel forumCla' ha scritto:Nella stessa camera o in camere diverse?
Se è un parquet che hai da molti anni, credo che un po' di differenza si vedrebbe anche dopo la levigaturaPerò non ne sono certa.
There is no way to happiness, happiness is the way.
il problema è che il parquet cambia colore... anche se prendi lo stesso, la differenza si vede... comunque andrebbe visto l'ambiente, il tipo di parquet, la parte da sostituire ecc.. ecc..laurent ha scritto:si due tipi di parquet diversi penso si veda.. ma lo stesso parquet forse.. boh.. non lo so.. manca un esperto di parquet nel forumCla' ha scritto:Nella stessa camera o in camere diverse?
il problema è che vorrei fare un ambiente unico grande per poi decidere in seguito di dividere l'ambiente e chiudere per ricavare una stanza.. cosa che ora non mi serve.. penso che interventi del genere portino a dover sostituire parte del parquet.. per questo prima di fare una scelta del genere volevo sapere se la cosa mi crea casini..
