Verniciatura interna infissi, fantascienza?
Abbiamo appena comprato un appartamento nuovo a Ferrara, c'e' un piccolo problema per quanto riguarda gli infissi: purtroppo il costruttore ha scelto un produttore che non fornisce infissi in legno bicolore (color legno esterno come tutto il condominio, colore interno bianco), ma sono tutti color legno.
Qualcuno sa darmi dei consigli per quanto riguarda l'eventuale verniciatura interna. ...ed ora parto col mio decalogo!!!
E' qualcosa di fattibile?
Esistono vernici speciali per questo tipo di legno?
C'e' il rischio che dopo poco tempo si ingialliscano?
Siccome non hanno ancora posato, se posso verniciare prima, c'è qualche accortezza che devo seguire???
Grazie mille in anticipo
MaTe (lux è il mio boy!)
http://album.alfemminile.com/album/674455/flat-in-progress-0.html
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=81178#p1428487
Re: Verniciatura interna infissi, fantascienza?
luxul ha scritto: E' qualcosa di fattibile?
si
luxul ha scritto: Esistono vernici speciali per questo tipo di legno?
per noi hanno usato uno smalto all'acqua
luxul ha scritto: C'e' il rischio che dopo poco tempo si ingialliscano?
è probabile
luxul ha scritto: Siccome non hanno ancora posato, se posso verniciare prima, c'è qualche accortezza che devo seguire???
è consigliabile verniciare prima della posa dei vetri, a pennello o a spruzzo a te la scelta. Noi abbiamo optato per il pennello per questioni di comodità e il lavoro è venuto bene (dopo 6 mani!)
Ciao luxul!
Anche il nostro costruttore ha scelto infissi in legno. Noi abbiamo chiesto a pagamento l'upgrade per un maggiore isolamento acustico e io mi sono informata per la verniciatura, che il falegname offriva come servizio.
Dipende tutto dal tipo di legno. Per noi hanno scelto il framirè che purtroppo non è adatto alla verniciatura in quanto rilascia tannino (giallognolo). Poichè ci sarebbe anche costato parecchio farlo fare.. con il dubbio che venisse una zozzeria, abbiamo desistito.
Solo in cucina l'ho comunque richiesto. Fuori legno, interno bianco puro RAL 9003. Come va va. :roll:
Mi hanno detto che prima di verniciare passano un isolante e che con altri legni questo rende il risultato perfetto, col mio non si sa, speriamo..
Informati sul tipo di legno.. se sei fortunata viene bene! :wink:
...ho appena saputo!
Legno di pino!!!
si potrà tinteggiare il legno di pino???!!??? :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Ho fatto una ricerchina veloce in rete ma non ho trovato info specifiche.. prova tu meglio... sennò devi chiedere al falegname :wink:
Alla fine mi sto convincendo che forse sono più belli così.. :wink:
...grazie marla!!!! :D :D :D :D :D
sto lavorando x te, x la kerlite... è difficile su Roma... a Ferrara è molto + semplice, la produzione è a 40 Km!!!!
il pino si può verniciare e con risultati ottimi!!! l'ideale sarebbe un pino selezionato senza nodi però e mi raccomando lamellare
luxul ha scritto:...grazie marla!!!! :D :D :D :D :D
:D MA SEI UN MITO!!! Grazie anche solo del pensiero! Nel tuo caso non pensarci due volte.. è una soluzione ottima! :D
marlaaaaa... dove abbiamo il capitolato non la tratta la kerlite... sto pensando seriamente di non farmi rivestire la cucina e farla in un secondo tempo, con la cucina ordinata!!!!
...se decidessimo di nn farci rivestire la cucina, loro non scalcolano nulla dall'altro extracapitolato! mi sembra di combattere con delle iene!!!
a me hanno sconsigliato di verniciare gli infissi interni in legno... :roll:
