Ho trovato un link interessante a questo proposito. Cavolo... ho comprato l'illuminazione di casa mia di questo tipo....!
http://www.healthydwellings.com/tabid/2 ... althy.aspx
Se ne era già parlato...è uno dei motivi per cui evito di comprare le fluo, soprattutto per i comodini.....
ecco un'altra discussione
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... radiazioni
http://www.volenovetri.com
Dall'articolo precedentemente linkato da Solaria
Potential health effects from these bulbs in the short term are sensitivities to the UV light especially in those that have sensitive skin. Many are reporting rashes on their face and arms as well headaches, nausea and even muscle and joint pain. Longer term exposure could produce certain types of cancer from the electromagnetic radiation, decreased immune systems, problems with concentration, insomnia, ADD and a whole host of other related symptoms. I don’t know about you but that’s enough to scare me away from ever using one of these bulbs again.
Non viene specificato, comunque è il principio alla base della "fluorescenza" che dovrebbe essere incriminato di generare campi magnetici ed elettrici eccessivi, quindi più o meno tutte.
Ecco delle precauzioni
Reazioni cutanee, cefalee, epilessia. Questi gli effetti collaterali imputati alle lampade fluorescenti compatte. Su questo tema all'estero si è sviluppato un nutrito dibattito che troppo spesso ha amplificato le controindicazioni all'utilizzo delle lampadine clf. Niente paura però: per evitarle basta osservare delle facili precauzioni. Per non incorrere ai rischi correlati all'esposizione ai raggi ultravioletti - quali dermatiti, tumori alla pelle e problemi alla retina - basta evitare di stare a meno di 30 centimetri dalla lampada per più di un'ora al giorno.
comunque io non amo il tipo di luce, per cui non corro il rischio.
Ma è vero che tra poco non avremo scelta e toglieranno tutte le incandescenza
Ho una applique con 2 lampade a risparmio energetico a distanza di 50 cm dal televisore LCD ed ho notato che di tanto in tanto il televisore ha dei disturbi tipo scompare l'immagine( il televisore ha meno di 2 anni ed è un sony). E' possibile che ci sia una correlazione con le lampade dell'applique?
Stanno introducendo delle alogene a bulbo con il tipico attacco delle incandescenza:sdra ha scritto:Stanno per essere eliminate le lampade ad incandescenza, le fluorescenti fanno male alla salute..... che lampadine bisogna usare allora?
http://www.consumer.philips.com/c/il-ri ... 25/prd/it/
Ecco un chiarimento e un link per trovare le alternative...
LAMPADE AD INCANDESCENZA
Chiarimenti e indicazioni sulla messa al bando
Produzione vietata?
L´Unione Europea ha sancito la graduale messa al bando delle lampadine ad incandescenza ma sulla base di una tabella di marcia che prevede diversi momenti.
A settembre 2009 è partita la prima fase: è vietata la produzione di lampadine ad incandescenza uguali o superiori a 100 W e di tutte quelle a bulbo smerigliato;
tali lampadine potranno però essere vendute fino all’esaurimento delle scorte.
Per le altre lampadine ad incandescenza questi sono i tempi per lo stop alla produzione:
• Da Settembre 2010 stop alla produzione
lampade da 75 W;
• Da Settembre 2011 stop alla produzione
lampade da 60 W;
• Da Settembre 2012 stop alla produzione
lampade di qualsiasi potenza.
http://www.sacchi.it/elettroforniture/N ... asp?ID=919
