Salve ragazzi,
oggi ho provato il balance de luxe e lo ho trovato eccezionale rispetto a tutti gli altri che ho provato. Ho però dei dubbi... il negoziante me lo ha presentato come molle insacchettato ma sul sito della falomo lo ho trovato tra i visco elastici. Avrei optato per i 2 singoli ma non ho ben capito quante molle hanno questi materassi. Solo 400 per il singolo? Se è così non ho notato molta differenza con il milenium di dorelan che ne ha 800 ed in più ha uno strato in myform sfoderabile e lavabile.
Non ho capito poi la questione delle 2 rigidita H2 e H3...sono 2 zone dello stesso materasso o due portanze diverse per versioni diverse di materasso? Quale è la più soft?
Prezzo 1200 euro per due singoli compresi 2 guanciali in visco elastic
Per il millenium invece il prezzo è lo stesso ma senza la fodera in myform con la quale il prezzo sale a 1600
Roberto
Re: Chiarimenti su Balance de Luxe
#2robergo ha scritto:Salve ragazzi,
oggi ho provato il balance de luxe e lo ho trovato eccezionale rispetto a tutti gli altri che ho provato. Ho però dei dubbi... il negoziante me lo ha presentato come molle insacchettato ma sul sito della falomo lo ho trovato tra i visco elastici. è un molle insacchettate con il pannello invernale in memory foam e il lato estivo in solotex Avrei optato per i 2 singoli ma non ho ben capito quante molle hanno questi materassi. Solo 400 per il singolo? SI Se è così non ho notato molta differenza con il milenium di dorelan che ne ha 800 ed in più ha uno strato in myform sfoderabile e lavabile i materassi li hai provati in successione? è molto importante alzarsi da uno e sdraiarsi immediatamente sull'altro e non perdere nessun secondo .
Non ho capito poi la questione delle 2 rigidita H2 e H3...sono 2 zone dello stesso materasso o due portanze diverse per versioni diverse di materasso? Quale è la più soft? sono 2 diverse rigiridà. o scegli la soft (h2) o la rigida (h3)
Prezzo 1200 euro per due singoli compresi 2 guanciali in visco elastic troppo... che misure sono i singoli?
Roberto
Misure standard 80x190...noi siamo al sud ho letto che ci possono essere differenze di listini. A quanto posso cercare di scendere? Cmq è un buon materasso rispetto al dorelan millenium? Purtroppo non li ho provati in successione ma a distanza di qualche giorno
Ultima modifica di robergo il 05/06/10 20:13, modificato 2 volte in totale.
intorno i 1000
L'arredamento in Calabria e Basilicata è sinonimo di Franco D'Atri Rappresentanze! http://www.francodatri.it
http://www.conceptlube.it
anche su facebook..!
https://www.facebook.com/francodatrirappresentanze
lo trovi scritto in testa, dove c'è il tipo di prodott e la misura...
anche quando il materasso è appoggiato sul memory giralo testa e piedi una volta al mese
puoi lavare la fodera quando vuoi però io non lo appoggerei su una parte dove non c'è il trapuntino.
Senza il trapuntino dormiresti quasi a contatto con le molle, con solo 3 cm circa di gomma. Rischieresti di sentire troppo il molleggio sotto.robergo ha scritto:Cioè?Terji ha scritto:l
intendevo anche il non appoggiare il materasso senza la fodera alle doghe direttamente....
Grazie della rispostaTerji ha scritto:intendevo anche il non appoggiare il materasso senza la fodera alle doghe direttamente....
Il dubbio è se quando giri il materasso dal lato estivo con il memory sulla doga e ci rimane per qualche mese non rimanga poi inevitabilmente deformato. Riguardo poi al dubbio della cerniera delle varie trapunte che magari con le tensioni del peso dei corpi possano rovinarsi...ci sono posti dove poterli riparare?
Che Materasso Falomo simile al Balance de Luxe mi consigliereste senza le cerniere?
Roberto
Il Sealy Impression Plus ed il Simmons Quietude Feeling.robergo ha scritto: Che Materasso Falomo simile al Balance de Luxe mi consigliereste senza le cerniere?
Roberto
Devo dire che le schede tecniche dei materassi Falomo sono scarse e scarne... per esempio il materasso Balance è scritto che ha il mollegio a molle indipendenti progressive ovvero se non ho capito male uno strato più interno di molle per il sostegno del corpo formato da molle più rigide ed uno strato esterno formato da molle meno rigide per favorire credo l'accoglienza del corpo. Nella scheda del balance de luxe questo non è specificato. Ma il sistema è lo stesso?
no, il balance deluxe ha 800 molle... il vecchio ne aveva 1600 progressive, cioè 800 normali + 800 più basse per dare maggiore sostegno allo schiacciamento delle altre. ma costava di più!
Sono diversi sia il numero di molle che il sistema di assemblaggio.robergo ha scritto:Devo dire che le schede tecniche dei materassi Falomo sono scarse e scarne... per esempio il materasso Balance è scritto che ha il mollegio a molle indipendenti progressive ovvero se non ho capito male uno strato più interno di molle per il sostegno del corpo formato da molle più rigide ed uno strato esterno formato da molle meno rigide per favorire credo l'accoglienza del corpo. Nella scheda del balance de luxe questo non è specificato. Ma il sistema è lo stesso?
Nel Balance de Luxe le molle (800) sono a portanza differenziata a 5 zone. In base alla zone del corpo offrono una portanza maggiore o minore.
Il Balance invece le molle (1600) sono progressive cioè viene alternata una fila di molle più alta ad una fila di molle più basse. Le più alte hanno la funzione di accoglimento, le più basse hanno la funzione di sostegno.
La simmons utilizza un sistema simile con la doppia molla.
