Vorrei trasformare una veranda in cameretta
Buongiorno a tutti.... vi spiego l'ancestrale dubbio...
Ho da poco visionato un trilocale al piano terra con giardino e tavernetta in uno splendido complesso di quadrifamigliari.... il problema sostanziale è che tra il trilocale e il quadrilocale ci sono quasi 50 mila euro di differenza!!!! Dal momento che il trilocale ha al posto della cameretta un terrazzino chiuso su tre lati (il tetto è rappresentato dal terrazzino dell'appartamento soprastante)..il costruttore mi ha consigliato di fare una veranda delle stesse dimensioni della cameretta dei quadrilocali.
La domanda nasce spontanea...anzi le domande:
- é davvero possibile realizzare una veranda termo e audio isolata come se fossero dei muri? se si come mi consigliate debbano essere struttura e vetrate (alluminio taglio termico/legno/ alluminio-legno; vetri tripli) gradirei consigli da qualcuno che conosce la situazione o sa darmi consigli su che tipo di vetrate
- il soffitto di questa cameretta virtuale equivale ad un pavimento di casa o devo richiede isolamento anche di quello?
grazie mille attendo risposte
chicco752003
All'alba dell'ultimo sole....
La veranda se è ben fatta può avere una buona isolanza termica.Innanzitutto ti sconsiglio il tradizionale profilo in alluminio ma eventualmente vai su un taglio termico!Il PVC valutalo!Prendi in considerazione la posizione della veranda e vedi se è soggetta a molto sole.Il PVC è un materiale plastico che,pur sempre trattato a dovere,è sempre un materiale termoreagente e che quindi puo i con il passare del tepo.Ovviamente non si modifica domani,ma anche se è domani l'altro si modifica sempre.Inoltre ti dico che l'isolanza cel'avrai,ma non l'avrai mai e poi mai come se tu avessi delle pareti...
Alex Labronica infissi
Re: Vorrei trasformare una veranda in cameretta
chicco752003 ha scritto:Buongiorno a tutti.... vi spiego l'ancestrale dubbio...
chicco752003
Ciao!
Partendo dal presupposto che non potrai mai avere gli stessi valori d'isolamento, bisogna però dire che al giorno d'oggi i produttori hanno raggiunto ottimi risultati soprattutto per le superfici vetrate!
Detto questo il mio consiglio è quello di optare per il PVC, che al giorno d'oggi, a mio modesto parere rappresenta la soluzione migliore come qualità/prezzo.
Per il vetro e per essere più precisi bisognerebbe fare un sopralluogo :-)
Tieni presente che soprattutto nel tuo caso è di fondamentale importanza la posa in opera, visto che sicuramente ci saranno elementi accoppiati.
Detto questo, per quanto riguarda i balconi solitamente vengono progettattati diversamente dai solai, proprio perché hanno un'altra destinazione d'uso. Sicuramente non vi sarà isolante, ma per questo sarebbe più opportuno guardare il progetto e successivamente scegliere il da farsi!
Concludo dicendo che se scegli un buon prodotto affidandoti a serramentisti "esperti" puoi tranquillamente viverci nel nuovo ambiente!
