Forse ho un problema...
La settimana prossima cominceranno a fare i massetti e io non ho scelto il parquet.
di conseguenza non ho un rivenditore/posatore cui appoggiarmi...
Vorrei terminare casa entro la fine del 2010....
quindi posare il parquet in autunno....
3-4 mesi di asciugatura.....
ce la faccio?
Non è stata predisposta nessuna barriera vapore (immagino sia un telo che si stende sotto agli impianti)
è stato acquistato del normale cemento
e il massetto verrà fatto con cemento + rena (Sabbia grossa)
e ci sono le finestre....
Ho letto che il TOPCEM è in alternativa al cemento e nn è un additivo..
Che mi dite?
sono a rischio col massetto normale?
Re: Massetto per parquet...rischio di posarlo a primavera
#4i problemi sono:Zawa ha scritto:Forse ho un problema...
ce la faccio?
Che mi dite?
spessore parquet x stabilire le quote del massetto
mancanza guaina impermeabile (non strettamente necessaria ma sicuramente utile, separa il solaio dal nuovo massetto evitando che l'acqua del getto bagni anche il massetto sotto con dei tempi di risalita non lineari)
i tempi sono comunque legati allo spessore del massetto
sabbia e cemento è sembre una ottima soluzione
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
il solaio è vecchio di 40 anni....
e c'è pochissimo getto....3-4cm poi ho le pignatte.
Il massetto....purtroppo sarà "minimal"
ho 9cm max di "spessore massetto + pavimento" da giostrarmi (in alcuni punti sono addirittura 7cm)
quindi.....al netto del cm e mezzo "classico" del parquet (al 90% un prefinito da 14mm) dovrei avere un massetto di spessore variabile tra 5.5 e 7.5cm
confido in un estate torrida...che mi asciughi tutto nel + breve tempo possibile
Il massetto fatto con il cemento 3.25 , ci vuole un bravo muratore , che sappia usare la granulometria giusta, dosare al minimo l'acqua, facendo moltissima attenzione a non farlo bruciare in superfice, e poi chiaramente farlo in piano!!!
Se ti fai spiegare i metodi che userà posso dirti con esattezza a quello che andrai incontro ....
Scusami ho letto meglio il topic iniziale, la sabbia misto grande è perfetta, la barriera sul cemento normale e addirittura dannosa e poi rischi nei punto dove lo spessore è basso di sentire il massetto che balla !! e molto importante sapere come dosa l'acqua sull'impasto, e cosa usa per non far bruciare il cemento in superfice, il caldo di questi giorni è un rovinamassetti!!!
con il topcem vai sul sicuro se ritieni che il tuo muratore non è molto esperto!!!
Un bravo muratore in max 50 giorni ti fa posare il parquet con il cemento normale, senza nessun bisogno di primer ecc ecc ciao
ma il topcem nn è un additivo...
io il cemento ce l'ho già davanti a casa.
sarà anche caldo....ma in casa, totalmente coibentata....c'è una temperatura migliore.
abbiamo fatto massetti con 30 gradi a ferragosto...ed è andato tutto bene
Per la settimana prossima c'è un lieve abbassamento delle temperature che gioca anche a favore...
Come dosano l'acqua???
a occhio.
Impastatrice, carrette di roba.....prima stesura su rete metallica
seconda stesura...staggiate per livellare e "elicottero"
a occhio.
Il topcem non è un additivo !! è un cemento piu sostanze che disidratano senza far buciare il massetto, non so se poi all'interno ci sarà una minima parte di additivo!!Zawa ha scritto:ma il topcem nn è un additivo...
a occhio.![]()
è importante sapere la quantità di acqua che usano, da li si determina il metodo che usano !!!
si puo fare tranquillamente un massetto con una temperatura di 30 gradi ma è molto importante sapere la tecnica obbligatoria va usata per non farlo bruciare in superfice , perche se lo lasciano cosi a quelle temperature ti si brucia sicuramente!! l'elicottero è molto importante che lo passino a fresco perche se tira troppo il cemento l'elicottero gli rovina il tiraggio !! ciao
per l'esperienza che ho io ....l'acqua la misurano a occhio...
hanno delle dosi tipo "un secchio d'acqua uno di cemento e 35 palate di rena"
valutano impastata per impastata...
e la prima stesa nn è uguale a quella di finitura...
ora nn ricordo se quella sopra è + lenta (+ acqua) o + dura....è passato quasi un anno
é importante conoscere come fanno l'impasto se con tanta acqua o poca !!!Zawa ha scritto:per l'esperienza che ho io ....l'acqua la misurano a occhio...
un bravo massettista ne usa poca ma poi deve ricorrere subito a trucchetti per non far bruciare il massetto in superfice!!! e fargli raggiungere una durezza massima, considera come è scritto sui sacchi il 3.25 ha un tiraggio di 28 giorni, a livello chimico è un po complesso da spiegare come avviene il tiraggio, e come brucia....
poi c'è chi usa molta acqua per paura che gli bruci il cemento, ma un'impasto troppo lento , intanto ci impiega molto ad asciugare, poi ritira molto e crea anche delle curve nel ritiro ecco perche a volte capita di passare sopra un massetto stagionato e sentire che balla, ripeto se vuoi un consiglio serio, è molto importante sapere l'impasto come lo fanno !!! da li si determina anche le capacità professionali del tuo muratore !!! ciao
nn so se possa servire....ma noi il massetto lo bagnamo dopo averlo fatto...
almeno per un paio di giorni
