Domande su posa parquet
A me devono posare un parquet prefinito tipo doussiè; deve essere posato su un pavimento già esistente che, nel corso dei lavori di ristrutturazione, è stato parzialmente rotto per rifere le tracce dell'impianto elettrico.
La chiusura delle tracce è finita circa 10-15 gg fa.
Oggi il parquettista ha effettuato la levigatura del pavimento, e mi ha detto di aspettare almeno 10-15 gg per aspettare che il livello di umidità sia quello opportuno, stante la recente attività effettuata per le tracce.
Domanda 1: è un periodo di tempo ragionevole? Troppo? Troppo poco?
Stante quanto sopra, vuol dire che la posa inizierà a fine giugno, quando a Roma (dove è sito l'appartamento) ci saranno certamente temperature elevate.
Domanda 2: a quali problemi potrei andare incontro (anche nel tempo) stante una temperatura così elevata al momento della posa?
E poi:
domanda 3: il parquet prefinito va comunque verniciato dopo la posa?
domanda 4: dovendo parquettare circa 50 mq quanto tempo dovrebbe servire?
domanda 5: vorrei farlo mettere in diagonale: alla luce di quanto sopra ci sono degli svantaggi che dovrei tenere in considerazione?
domanda 6: e dopo la posa quanto tempo dovrebbe passare prima che il parquet sia calpestabile (da persone e.....mobili!)?
Infine:
considerato che, in una stanza, su parte del pavimento è previsto il parquet, e su parte del pavimento sono previste mattonelle, esistono delle tecniche particolari da seguire, anche alla luce di possibili effetti estetici che rendano quanto più gradevole l'integrazione tra parquet e mattonelle?
....già solo scrivere è stata una faticaccia, spero che qualcuno possa darmi almeno qualche risposta, anche se non a tutte le domande! :)
Re: Domande su posa parquet
grindhouse ha scritto:A me devono posare un parquet prefinito tipo doussiè; deve essere posato su un pavimento già esistente che, nel corso dei lavori di ristrutturazione, è stato parzialmente rotto per rifere le tracce dell'impianto elettrico.
E poi:
Infine:
per il riempimento delle tracce bisogna vedere quali materiali ha utilizzato, ci sono prodotti a rapido essicamento che consentono la posa il giorno successivo, altri che richiedono qualche giorno in più mentre invece il normale cemento richiede diverse settimane, a seconda dello spessore .
Il parquet prefinito, lo dice il nome, è già finito e non occorre quindi verniciarlo.
Il tempo di posa per quella metratura è di un paio di giorni.
Per la posa in diagonale va considerto un po' più di scarto, circa il 3% in più.
Il parquet è pedonabile dopo 24 ore circa
Non esistono particolari accorgimenti, un piccolo profilo separatore non sarebbe male
archi7 ha scritto: per il riempimento delle tracce bisogna vedere quali materiali ha utilizzato, ci sono prodotti a rapido essicamento che consentono la posa il giorno successivo, altri che richiedono qualche giorno in più mentre invece il normale cemento richiede diverse settimane, a seconda dello spessore .
Per il riempimento credo che, ad occhio, è stato utilizzato del normale cemento...il che sarebbe anche coerente con i tempi che mi son stati prospettati, a questo punto.
Se non occorre verniciarlo qual è l'effetto finale? Viene ultraopaco? (Se qualcuno ha quache foto da postare di un doussiè prefinito già posato mi farebbe un grosso favore!!!); oltretutto, la funzione della vernice, ho letto, è anche quella di proteggere il parquet: come si fa dunque a "proteggere" un parquet prefinito????
Per la posa in diagonale lo scarto a cui fai riferimento va considerato sul tempo o sui materiali? (Credo la seconda)
Cosa intendi precisamente per "profilo separatore"?
Infine, sui miei timori legati alla posa in un periodo particolarmente caldo come si prospetta il fine giugno qui a Roma sai dirmi qualcosa?
Grazie infinite! :)
ciao,la scelta del posatore è importante quanto quella del pavimento se non di più.Ho roma o un altro paese la differenza essenziale ripeto è nel posatore,te lo devi saper scegliere. valutane più di uno per avere più riscontri. Iparametri di posa sono diciamo standard,i vari rilievi d'umidità sono importanti.
impara l'arte e mettila da parte!
Mi scuso, non avevo propio visto il tuo topic, ho letto solo ora il MP ti ringrazio dei complimenti, e provo a darti subito un consiglio !!!
grindhouse ha scritto: Stante quanto sopra, vuol dire che la posa inizierà a fine giugno, quando a Roma (dove è sito l'appartamento) ci saranno certamente temperature elevate.
grindhouse ha scritto: Domanda 2: a quali problemi potrei andare incontro (anche nel tempo) stante una temperatura così elevata al momento della posa?
Il prefinito essendo un legno essiccato al massimo con il caldo e l'aria secca non hai nessun problema, il problema lo puoi avere quando arriva l'inverno, se non tieni l'umidità dell'aria bassa , max 55,60% se supera ti puoi trovare il parquet in tiro, leggi bene le raccomandazioni che mettono le fabriche nei pacchi, le troberai senz'altro, le mettono proprio per cautelarsi!!! parti sempre che un'abitazione di inverno e se è esposta a nord con il termosifone usato ad intermittenza l'umidità dell'aria puo arrivare all' 80% ed oltre
grindhouse ha scritto: E poi:
Va verniciato solo se è grezzo!! ma normalmente il prefinito è sempre verniciato, quindi non serve!!!
grindhouse ha scritto: domanda 4: dovendo parquettare circa 50 mq quanto tempo dovrebbe servire?
tre giorni massimo poi dipende sempre dalla grandezza dei locali mostre , 45% ecc ecc
grindhouse ha scritto: domanda 5: vorrei farlo mettere in diagonale: alla luce di quanto sopra ci sono degli svantaggi che dovrei tenere in considerazione?
nessuno svantaggio , da anche la sensazione che gli ambienti siano piu grandi!!!
grindhouse ha scritto: domanda 6: e dopo la posa quanto tempo dovrebbe passare prima che il parquet sia calpestabile (da persone e.....mobili!)?
un giorno va benissimo .... per stare tranquillo....
grindhouse ha scritto: Infine:
in genere per uniformare consiglio di mettere una tavoletta di parquet, che gira intorno la mattomella, con i lati un po bisellati !!!! dovresti farlo con un parquet tradizionale è meglio Ciao
isaia ha scritto:Mi scuso, non avevo propio visto il tuo topic, ho letto solo ora il MP ti ringrazio dei complimenti, e provo a darti subito un consiglio !!!
Mille grazie Isaia per le risposte esaustive.
L'unico dubbio mi rimane sempre sulla vernoiciatura: vuol dire che il parquet prefinito (essendo preverniciato e non venendo quindi verniciato dopo la posa) è meno protetto e resistente di uno normale? E l'effetto finale è di un parquet molto opaco? Se c'è qualche foto disponibile sarei grato di vederlo!
Grazie ancora, ciao!
grindhouse ha scritto: Mille grazie Isaia per le risposte esaustive.
Credo voglia dire verniciatura |||
normalmente un preverniciato ha una mano di fondo !!!
Però tu informati bene su che tipo di fondo è stato usato, chi te lo ha venduto è obbligato a fornirti questi dettagli, sono importanti per riattaccarci sopra una vernice , che ti consiglio di mettere !!! ciao
