Ciao, casetta mia sta andando avanti, ed il costruttore mi sta mettendo alle strette per avere risposte da me riguardo dei lavori che ho chiesto. Sto facendo installare l'impianto di aspirazione centralizzato.
Per ora la spesa consiste nella muratura di tutta la tubazione, le bocchette e la predisposizione all'allaccio del motore centrale.
Poi occorrerà scegliere il motore.
Io non me ne intendo chissacchè....qualcuno di voi ha già sperimentato?
Lo sto predisponendo anche io, e a mio parere è molto comodo, soprattutto se hai la casa su più livelli. Cmq per il prezzo della predisposizione (qualche centinaio di euro) ti consiglio di farlo mettere.
Home sweet home... fra un pò! http://picasaweb.google.com/montecristo77
Se mi dici quante prese hai e più o meno quanto tubo devi mettere di dico quanto viene il mio, perchè mi hanno lasciato il listino.
Date le condizioni di casa non lo so ancora quanti metri serviranno. Di prese io pensavo di metterne 4 (la casa non è grande) perchè mi dicevano che diventa scomodo averne una per stanza...montecristo77 ha scritto:Se mi dici quante prese hai e più o meno quanto tubo devi mettere di dico quanto viene il mio, perchè mi hanno lasciato il listino.
Però ho provato a fare vari preventivi anche sui siti, e bene o male saltavano fuori 400€ di predisposizione installazione esclusa.
Guarda, se hai tempo, oggi pomeriggio recupero il listino e ti faccio sapere. Cmq a memoria mi ricordo che c'era un kit con 5 prese e 50 metri di tubi (un enormità) e credo fosse molto meno di 300€juda77 ha scritto:Date le condizioni di casa non lo so ancora quanti metri serviranno. Di prese io pensavo di metterne 4 (la casa non è grande) perchè mi dicevano che diventa scomodo averne una per stanza...montecristo77 ha scritto:Se mi dici quante prese hai e più o meno quanto tubo devi mettere di dico quanto viene il mio, perchè mi hanno lasciato il listino.
Allora ho controllato. Come ti dicevo il kit con 5 prese e 50m di tubo viene circa 170euro, e considera che ci puoi coprire ad occhio e croce 150mq. Altrimenti ci sono kit poi piccoli. Se ti interessano ulteriori info mandami un pm. Ciao.
A me hanno chiesto 900€ per 3 prese piu' presa battiscopa. Quello che incide molto in questi casi è la manodopera, sopratutto se trattasi di extracapitolato dove sei vincolato ad "usare" la maestranza del cantiere che non è soggetta a concorrenza! Ma o ti fai fare il lavoro da loro, o rinunci. Comunque penso che il prezzo giusto per l'installazione di una predisposizione per 3 prese sia 600/700€. Poi dipende anche dalla provincia di residenza, ovvio...
Devo, pero', ancora decidere la macchina, che ovviamente non comprero' dall'installatore questa volta. Avete qualcosa da consigliare???
Cmq a volte rimango allibito su i prezzi che sparano alcuni costruttori sui fuori capitolato. Chiedere 700€ di manodopera per fare si e no una giornata e mezza per l'istallazione mi sembra veramente uno sproposito.ucc ha scritto:A me hanno chiesto 900€ per 3 prese piu' presa battiscopa. Quello che incide molto in questi casi è la manodopera, sopratutto se trattasi di extracapitolato dove sei vincolato ad "usare" la maestranza del cantiere che non è soggetta a concorrenza! Ma o ti fai fare il lavoro da loro, o rinunci. Comunque penso che il prezzo giusto per l'installazione di una predisposizione per 3 prese sia 600/700€. Poi dipende anche dalla provincia di residenza, ovvio...
Cmq quello che ho trovato io, anche se confesso non ho girato molto in proposito, è Tubò. Se mi dai i mq ti dico più o meno il prezzo che fanno a me.
anch'io sto valutando di mettere l'aspirapolvere centralizzato. domani matt l'elettricista dovrebbe darmi il preventivo, non so la marca però...
noi abbiamo 140 p.terra 140 mansarda e 80 interrato...
ho letto più o meno 100 euro a punto, ed io x noi ho considerato circa 15 prese ma le tue montecristo sono veramente convenienti!
tubò di aertecnica x circa 350-390 mq chiedono 2800 compreso di centrale ma esclusa la manodopera...
in che cosa sbaglio?
La mia casetta nuova! Link e opinioni:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=68637&start=0
"Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone"
PREDISPOSIZIONE PUNTI:
Interrato
- nr. 05 punti aspirazione
Terra
- nr. 04 punti aspirazione
Primo
TOTALE P.Ti nr. 13
CENTRALE PER IMPIANTO ASPIRAPOLVERE DA 1 OPERATORE
Fornitura e posa in opera di Centrale Aspirante per 1 operatore, ubicata al p.interrato in posizione da
concordarsi avente le seguenti caratteristiche:
Centrale aspirante monofase costruita per applicazioni in ambito civile, monoblocco costituito
interamente in materiale plastico, contenitore polveri da litri 28; gancidi chiusura e maniglie per il
trasporto del contenitore polveri, coperchio fonoassorbente, gruppo motore aspirante con scarico aria
di tipo convogliato, scheda elettronica di controllo e comando dotata di trasformatore per l’avviamento
e spegnimento della centrale. La linea microinterruttore è alimentata a 12volt DVC protetta da
trasformatore d’isolamento, fusibili di protezione del gruppo motore, fusibile di protezione dei circuiti
elettronic, sensore di rilevamento della massima temperatura e silenziatore di sfiato aria verso
l’esterno.
Motore
• 1.9 KW 220V
• portata massima aria 260mc/h
• protezione termica incorporata ( sensore che rileva la temperatura massima del motore,
interrompendone il funzionamento, con ripristino automatico )
Struttura
• 30/40cm circa di diametro
• 89/100 cm. altezza
• peso : 21 Kg.
• grado IP 40
Rumorosità: entro i valori stabiliti dalle norme riguardanti l’inquinamento acustico
kit accessori
marca Enke, mod. HTA plus
euro 2300
Interrato
Terra
Primo
TOTALE P.Ti nr. 13
l’esterno.
Motore
• 1.9 KW 220V
Struttura
• peso : 21 Kg.
• grado IP 40
kit accessori
euro 2300
Grazie effector!!! adesso almeno ho un confronto.
stamattina l'elettricista ha portato un tubo da 7 mt e abbiamo visto che bastano 7 prese... la prox settimana mi dovrebbe dare il preventivo, gli ho chiesto anche quello x le briciole x la cucina...
vedremo....
per la manodopera quanto dovrebbe chiedermi? tanto x farmi un'idea e vedere che non mi spari cifre folli!
