Ciao forum.
Ho una domanda per gli specialisti del settore.
Nella casa che ho venduto avevo posato con le clips un parquet flottante massello, marca Junckers. Un pavimento bellissimo e molto resistente.
Anche nella nuova casa di Genova sto pensando di posare un parquet dello stesso tipo, flottante in legno massello.
La Junckers qui non è molto diffusa, dovrei far venire il posatore da fuori quindi sto cercando qualcosa di simile.
http://www.junckers.it/?pageid=H63
Ali parquet come è?
http://www.aliparquets.com/
Qualcosa d'altro da consigliarmi?
Grazie!
Conosco bene entrambi i prodotti e non hanno nulla nulla in comune,se non il fatto di essere entrambi "tutto spessore" ........il premass/superpremass ti impongono la posa incollata (a differenza dello junckers che si posa nel modo in cui hai detto sopra) e hanno dimensioni molto più ridotte (10x70x450 e 14x90x600/1000).
Vai su un bel prodotto tradizionale con buone dimensioni o plance supportate e vedrai che non avrai nulla da invidiare al tuo vecchio pavimento.
Re: Flottante prefinito massello posa con clips
#3giraffa ha scritto:Ciao forum.
Ali parquet come è?
Anche io sono dello stesso parere, molto meglio un pavimento prefinito a tre o due strati, sicuramento hanno meno problemi e una scelta molto più ampia
Grazie!
Grazie!Pliem Parquet ha scritto:Conosco bene entrambi i prodotti e non hanno nulla nulla in comune,se non il fatto di essere entrambi "tutto spessore" ........il premass/superpremass ti impongono la posa incollata (a differenza dello junckers che si posa nel modo in cui hai detto sopra) e hanno dimensioni molto più ridotte (10x70x450 e 14x90x600/1000).
Purtroppo il problema del tradizionale è la posa... dovrò mettere il parquet in casa abitandoci, cosa che il flottante permette.
Da quanto leggo l'unica posa con clips è della Junkers.
Ma la posa incollata quali vantaggi offre rispetto alle clips?
Se riguarda solo l'assenza dello scricchiolio... per me non è un vantaggio visto che lo scricchiolio del flottante a me è sempre piaciuto molto, mi da un senso di "casa"... non so perchè, non so spiegarlo.
Scusate se vi tartasso, ma ho altre domande...
Lo Junckers sinceramente lo eviterei (personalissima opinione) perchè marca molto le fessure e poi.........che necessità hai di andare su un prodotto tutto spessore,se quello che potrai levigare sarà comunque sempre fino al maschio?se vuoi grosse dimensioni vai su plance che possono avere dimensioni di tutti i tipi con 4/5 mm. di legno nobile e posale flottante,almeno avrai un effetto abbastanza simile alle clips.giraffa ha scritto:Grazie!Pliem Parquet ha scritto:Conosco bene entrambi i prodotti e non hanno nulla nulla in comune,se non il fatto di essere entrambi "tutto spessore" ........il premass/superpremass ti impongono la posa incollata (a differenza dello junckers che si posa nel modo in cui hai detto sopra) e hanno dimensioni molto più ridotte (10x70x450 e 14x90x600/1000).
Vai su un bel prodotto tradizionale con buone dimensioni o plance supportate e vedrai che non avrai nulla da invidiare al tuo vecchio pavimento.![]()
Purtroppo il problema del tradizionale è la posa... dovrò mettere il parquet in casa abitandoci, cosa che il flottante permette.![]()
Se riguarda solo l'assenza dello scricchiolio... per me non è un vantaggio visto che lo scricchiolio del flottante a me è sempre piaciuto molto, mi da un senso di "casa"... non so perchè, non so spiegarlo.![]()
Scusate se vi tartasso, ma ho altre domande...![]()
Che vuol dire tutto spessore? Ed a tre o quattro strati?
Il 3 strati (4 non ne esistono
Pliem grazie. Mi potresti consigliare qualche buon prodotto?Pliem Parquet ha scritto:
Il 3 strati (4 non ne esistono) è quel prodotto che ti permette di essere posato anche flottante (non incollato),a differenza del 2 strati che ti impone la posa a colla......
Ho dato un'occhiata al sito Pliem. Bello!
Ma c'è a Genova?
