mi piacerebbe mettere un pino marittimo in vaso.
Ovviamente un vaso di 80 cm di altezza per 40 cm di diametro almeno.
Qualcuno lo ha già fatto?
Quanto cresce? Ci potrebbero essere problemi con le radici?
Non so in quanto tempo crescano... Però, considerando quello che fanno alla copertura stradale, io non me lo metterei in casa un albero del genere... Anche se cresce lento lento... Prima o poi crescerà, no? E allora che ne fai?
Oppure lo vuoi curare tipo bonsai?
Io, in vaso, c'ho messo un acero rosso palmato: ho letto che non da assolutamente problemi...
i pini hanno radici superficiali...per questo tendono a incasinare un po' le pavimentazioni...
ma sinceramente mettere un albero in vaso.............non lo so.
di sicuro + di tanto non cresce, ma considera che non è una pianta da vaso...
Si certo, l'osservazione c'è sempre... Come diceva Zawa, sono alberi non fiori, quindi in vaso ci stanno un po' sacrificati...
Però io conto che cresca poco: vuoi perché la pianta fa così, vuoi perché è costretta in un vaso...
Poi, quando sarà troppo grande per stare in vaso nel mio giardino (ho già un ciliegio, un albicocco ed un susino) la pianterò nel campo di mio padre, là c'è spazio!!
Ora leggo che si, dovrebbe avere foglie che cadono in autunno; invece mi sembrava di aver letto il contrario da qualche altra parte...
Boh, avrò sognato!!
Boh, avrò sognato!!
