Consigli per pittura murale
Ciao a tutti! :D
Avrò letto duecento topic sulle pitture murali... traspiranti, lavabili, semilavabili, smalti, stucchi, rasature, terre fiorentine, ecc. Risultato: ho una grandissima confusione!!! :cry:
Il discorso è semplice: devo tinteggiare una casa intera, zona giorno, zona notte, bagni, vano scale, mandarda e garage. Il colore prescelto è esclusivamente il BIANCO, a parte forse per i bagni.
SOFFITTI
Attualmente sono tutti bianchi, basterebbe un'imbiancatina e via... che dite?
ZONA GIORNO (Soggiorno e ingresso)
Vorrei fare una finitura carina, levigata, che dia una bella sensazione senza causare problemi (es. traspirazione, riprese, ecc.). Attualmente vi è una sola mano di pittura di non so che tipo, passata credo a spugna, piuttosto ruvida, colore marrone/giallo scuro. Credo sia necessario prima carteggiare ben bene il tutto. Su quale pittura devo orientarmi per un ottimo risultato e una buona copertura senza problemi collaterali?
CUCINA
Non ho molto muro da coprire, praticamente una parete sola e il soffitto. Ma vorrei una pittura adeguata, magari lavabile ma senza particolari pretese.
ZONA NOTTE (camere)
Tutto bianco, non vorrei normale tempera, ma qualcosa di carino alla vista e al tatto che non dia problemi di alcun tipo.
BAGNI
La piastrellatura arriva a circa 250cm su 270 di parete, quindi non rimane molto muro. Volevo colorare la parte di parete (10-15 cm) di un colore che richiamasse quello delle piastrelle (verde per un bagno e azzurro per l'altro), ma di quali? Del pavimento o del muro? Ha senso o è meglio lasciare bianco?
VANO SCALE
Particolari accorgimenti?
MANSARDA
Particolati accorgimenti?
GARAGE
Qui cosa vale la pena di mettere? Non serve chissà che risultato ma non vorrei nemmeno scrostamenti o altro... consigli????
HEEEEEEEELLLLLLLLLLLPPPPPPPP!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Infine, una DOMANDA SPECIFICA: Avete consigli circa marche e tipo di pittura? Quali sono le migliori, indipendentemente dal prezzo? Grazie! :D
Giusto per aiutarvi nel consigliarmi e per dimostrarvi che qualcosa ho capito:
SOFFITTI: pittura traspirante bianca (es. Oikos Supercolor), giusto?
PARETI BAGNI E CUCINA: pittura traspirante o semilavabile (consigli su marca e tipo)?
PARETI SOGGIORNO-INGRESSO-CAMERE-MANSARDA: pittura lavabile (quale fra Sikkens Alphacryl SF, Baldini Biutalcolor/Biutacryl/Opalith, Ducotone, Graesan Pictura, Paramatti, Toscano Morgan's, Attiva Respira, Boero Oasi, ecc.???)
Il fissativo di che tipo devo prenderlo? Acrilico?
L'impregnante????? :roll:
non ci capisco nulla, lo premetto, quando ho scelto i colori ho solo puntato il dito sulle tabelle :oops: :lol: :lol:
ma perchè vuoi mettere la lavabile? :shock:
grandi, le stanze devono essere grandi 8) :lol: :lol:
Io ne capisco ancora meno...
Tutti qui parlano di semilavabile e lavabile per le pareti...
Cercavo appunto un pò di luce nel buio...
:cry:
...per i bagni e la cucina, un addetto ai lavori consigliava "calce del brenta" è una pittura bianca che evita la muffa.
ti preciso, ke nn sono del settore... e sta cosa la diceva il mio boy... (può essere che ho capito male!!! :wink: :wink: :wink: )
MaTe (lux è il mio boy!)
http://album.alfemminile.com/album/674455/flat-in-progress-0.html
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=81178#p1428487
Allora,vista la confusione,ti do le due informazioni basilari,sulle quali attenerti.
BAGNO e CUCINA: pittura traspirante
TUTTO il RESTO:lavabile
Semplice,no? :)!
Ora,qualche notizia in piu'...
-puoi anche fare TUTTI i soffitti a traspirante (diciamo che è una "finezza" per puristi,che ti consiglio se hai tempo per fare i locali con due materiali diversi)
-per la tipologia di traspirante/lavabile,ti consiglio non roba da fai da te (essendo del campo,capirai la deformazione professionale).Sikkens,ARD,San Marco etc etc ,qui vai sul sicuro.
-se invece vuoi effetti particolari,ce ne sono a miliardi... a me piace molto lo stucco veneziano ad esempio,o lo stucco setoso...pero' ripeto,ce ne sono a bizzeffe di prodotti...
-l'isolante non ti serve se le pareti sono gia' imbiancate.
La Supercolor è una lavabile molto traspirante, con questa pittura puoi fare sia i soffitti che le pareti e ti semplifichi la vita. Come fissativo/isolante compra quello della Oikos, sono tutti prodotti ecologici. Costo per 14lt 66 euro.
Le pitture nominate vanno tutte bene, la Attiva è del gruppo Boero (si usa poco in edilizia) e di quel produttore come lavabile sceglierei eventualmente la Koala.
Leggi "Sotto Soglia"
Chiado scusa.. torno a porre un dubbio..
Ma proprio in cucina che c'è bisogno di una pittura antimacchia, dovrei evitare la lavabile?
E se faccio traspiranti tutti i soffitti e lavabile le pareti di tutta casa, magari addiruttura superlavabile in cucina, faccio un danno??
Grazie! :cry: :wink:
No, se hai dei punti in cucina tipo dietro il lavello o dietro il piano cottura puoi usare benissimo una lavabile con sopra una finitura resistente, un vetrificante che rende quel punto più resistente.
No, non direi che si tratti di un ossimoro. Anzi confermo la Supercolor è una pittura lavabile (ovvero così è definita dalle aziende e fa parte di quel settore di pitture) ed è traspirante, se poi sia effettivamente lavabile è tutt'altro discorso. Comunque non credo sia questo che ha te interessi, quello che ti interressa è aprire l'ennesima querelle e non sei l'unico.
Il Maggiore ha scritto:"Lavabile traspirante" é un ossimoro.
Va bene tutto, ma questa proprio non si può sentire...
Grazie SP! Io dietro le basi piastrello, quindi no problem..
ma per il resto della cucina vorrei davvero una vernice lavabile, ma tanto lavabile, che se frullo la torta e parte uno schizzo sul muro viene via facile facile! :D
Quindi lavabile ovunque si può fare, basta che lasciamo il soffitto con pittura traspirante, come sfogo per far respirare gli ambienti.. :wink:
Vicino da te c'è un ottimo rivenditore della Sikkens, fatti consigliare anche da loro. Sulla via dei Laghi ho appena finito un casale e la cucina è stata realizzata con Spirito Libero+ Colore e Gioia+Vetro una finitura decorativa e molto resistente.
Solopittura ha scritto:quello che ti interressa è aprire l'ennesima querelle
Quello che a me interessa é fare chiarezza.
Le cosiddette pitture "traspiranti", cioè quelle che resistono a muffe, infiltrazioni di più varia natura e che consentono l'effettiva traspirabilità del supporto, sono essenzialmente due: i silicati di potassio e la calce. Si possono aggiungere anche le pitture acril-silossaniche, anche se hanno un indice di resistenza minore rispetto alle altre due.
Per capirci: per tinteggiare in bio-edilizia si possono usare solo calce e silicati. Volendo anche le tempere, ma solo quelle all'uovo. Niente resine acriliche o sintetiche.
Le lavabili sono prodotte con resine acriliche derivate dal petrolio e non sono assolutamente traspiranti. Se lo sono, lo sono con valori talmente bassi da risultare ininfluenti all'atto pratico, checché ne dicano le aziende o le relative scritte sui bidoni.
Ci sono anche pitture antimuffa, alle quali é stato abbassato il ph per renderle meno "accoglienti" per i batteri, ma sono palliativi che curano i sintomi piuttosto che la malattia.
Poi certo, possiamo stare qui a discutere finché si vuole, ma se proviamo a tinteggiare una parete soggetta ad umidità di risalita metà a calce e metà a Supercolor sono pronto a scommettere Euro contro brustolini che non sarà la calce a saltar via per prima...
