Come controsoffitto?
1) solo zona operativa cucina
Voti totali: 2 (67%)
2) tutta la cucina (Nessun voto)
3) tutto il contorno, lasciando libero il centro
Voti totali: 1 (33%)
Voti totali: 3
che forma per il controsoffitto? scelta tra queste opzioni
Ciao a tutti, sto scegliendo i punti luce a soffitto della zona giorno, e mi stanno venendo grossi dubbi!
Essendo soggiorno-cucina ambiente unico (31 mq), vorrei fare un controssoffitto che distingua e "isoli" la cucina e la illumini con dei faretti.
Il soffitto non è alto, è 270, e a metà stanza c'è una trave a complicare le cose.
Le opzioni che ho messo giù al momento sono queste (in verde il controsoffitto, in rosso la trave):
1) Striscia di faretti solo sulla zona operativa e sulla penisola:
http://img683.ImageShack/i/controsso ... avolo.png/
Vantaggi: controsoffitto il minimo indispensabile, la stanza non diventa troppo bassa e resta ariosa.
Svantaggi: devo illuminare il tavolo con una sospensione apposita, e questo mi spaventa un po' in quanto come vedete gli spazi sono un po' risicati, dovrei scegliere ora il relativo punto luce e poi non potrò spostare il tavolo!
2) Controsoffitto su tutta la cucina:
http://img708.ImageShack/i/controsoffittototale.png/
Vantaggi: nessun problema con il tavolo
Svantaggi: temo che la stanza risulti un po' soffocata
3) Controsoffitto su tutto il contorno:
http://img697.ImageShack/i/controsof ... torno.png/
Vantaggi: non restringo troppo in altezza e posso scegliere se illuminare il tavolo con una sospensione o con qualcosa di incassato sul soffitto.
Svantaggi: non ho idea della resa estetica... :roll:
Ovviamente sono accette anche nuove idee :wink:
l altezza totale e' 2,70? e la trave di quanto scende?
si puo ridurre l altezza con un controsoffitto ?
cmq io non so votare perche non amo le controsoffitature :oops: :cry: :lol:
vedoc he hai finalizzato la disposizione cucina/lavanderia, well done! :wink:
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
Ciao DammiS! :D
Eh sì, alla fine ce l'ho fatta... ho lasciato tutto quasi come previsto dal progetto, perchè era la soluzione che ottimizzava meglio gli spazi... :wink:
L'altezza totale dovrebbe essere 270, al momento è qualcosa in più perchè mancano i rivestimenti. L'altezza di 270 a quanto ho capito è il minimo per l'abitabilità, ma se ribassi solo una zona limitata non dovrebbero esserci problemi. Io comunque ribasserei il minimo indispensabile per far passare i fili...
La trave non ho misurato di quanto scende, ad occhio credo 25-30 centimetri, ma non ci giurerei :lol:
Quindi tu non faresti nessun controsoffitto?
Come illumineresti la cucina... classica sospensione e via?
