Inizialmente avevamo pensato ad una disposizione con la colonna forno e la colonna frigo poste agli estremi della composizione. Così:
Vista in pianta poteva anche funzionare (almeno credo) ma quando abbiamo iniziato a girare per preventivi e i progettisti dei negozi di
arredamento ci hanno fatto vedere i rendering di questa soluzione eeekkk, ci si sono rizzati i capelli in testa. Urenda, semplicemente urenda. Allora abbiamo pensato ad una soluzione più semplice, più lineare, con più piano di lavoro, spero anche un pelo più economica. Così:
RIVENDITORI: Cesar, Euromobil, Rossana
FINITURA: basi in rovere, pensili in polimerico lucido o laminato opaco. Maniglie solo sulle basi.
PIANO: laminato
CAPPA: integrata
TIPOLOGIA APERTURA ANTE: praticamente tutte a battente classicissimo a parte i due cassetti più cestone a inizio composizione sulla sinistra, piano
cottura da 4 fuochi in acciaio appoggio classico, lavello sempre in acciaio 1 vasca + sgocciolatoio, anche lui appoggio classico (probabilmente Foster)
Forno posizionato sotto piano cottura (probabilmente Siemens)
Ora le domande:
1) Vi piace come composizione? Consigli, suggerimenti, proposte, idee?
1) secondo voi sono meglio i pensili da 72 o 96? Il mio timore è quello di non avere abbastanza spazio contenitivo.
Perchè in basso tra: lavastoviglie, sotto-lavello, forno, frigorifero, spazio contenitivo non è che ce ne sia molto. C'è da aggiungere che io in genere odio la vista del tubo della cappa che corre sopra i pensili, in particolare nel tratto finale dove farà una curva è salirà verso il buco per la fuoriuscita dei fumi. Per questo motivo stavamo valutando di realizzare un abbassamento in cartongesso per nascondere questo benedetto tubo. Però oltre ad essere un costo sarebbe anche spazio sprecato, mentre invece con i pensili da 96 il tubo andrebbe dritto dritto verso il buco (e quindi sarebbe meno visibile) e sfrutterei lo spazio contenitivo.
Ecco un renderino con pensili da 96
adesso?
3) Per quanto riguarda la piastrellatura fareste anche l'angolo vicino al frigorifero, oppure secondo voi posso far rivestire solo la parete di fondo come si vede da rendering?
4) Lo scolapiatti, sopra il lavello lo mettereste lo stesso anche se c'è già la lavastoviglie e il lavello con lo sgocciolatoio?
N.B.Attacchi ormai difficilmente spostabili (molto, molto, molto difficilmente)
Scusate per i rendering un po' crepuscolari ma le luci sono per me croce e delizia. In parole povere non sono buona a metterle
