Da ignorante totale mi chiedo se un Interruttore e un Dimmer richiedono specificità particolari per quanto riguarda l'impianto elettrico e/o la lampada che comandano.
Ovvero, posso mettere un Dimmer dove ora ho un Interruttore oppure l'impianto sottostante deve essere modificato?
Grazie.
i dimmer li puoi sostituire quando e come vuoi a qualunque tipo di interruttore/deviatore (non sono sicuro se puoi farlo anche con i pulsanti a relè, ma non credo).
x la lampada, ora fanno anche dimmer apposta hce possono gestire le lampade a basso consumo (compatte).. mi pare costino un pò eh...
cmq sia in genee si usano sempre con lampadine "vecchio stile"
pare anche a me!crackman ha scritto:x la lampada, ora fanno anche dimmer apposta hce possono gestire le lampade a basso consumo (compatte).. mi pare costino un pò eh...
http://www.volenovetri.com
Per fare chiarezza : i dimmer si possono mettere al posto di interruttori e deviatori , ma solo quelli a rotellina classici . I dimmer elettronici si possono mettere su impianti a pulsante sul quale viene interrotta la fase o su punti luce interrotti ( dove ci sono gli interruttori).
Per le fluorescenti , i dimmer si possono mettere solo se l'elettronica delle lampade è predisposta ( in genere su plafoniere cablate non lampadine singole).
Per quanto riguarda i led anche qui devi avere gli alimentaori che lo permettano.
In genere i dimmer supportano 450VA per carico resistivo e 300VA per carico induttivo.
L'ARTE DI ILLUMINARE: Lampade di ogni tipo e stile, consulenze professionali, affidabilità, prezzi interessanti...
L'arte di illuminare...
