sospensione con faretti orientabili...
Qualcuno conosce la marca di questa sospensione?
Alternative simili?
PS: Ho un attacco luce al centro del soffitto della cucina (di dim. 2.85x3.75m) mentre il tavolo è decentrato. Volevo sfruttare questo unico accesso luce per creare un'illuminazione direzionale (tipo su tavolo, frigo, piano di lavoro).
In pratica voglio evitare di chiamare muratori ed elettricisti e di avere un illuminazione uniforme.
Qualcuno mi può aiutare con qualche idea?
LIBRERIA
CUCINA
Mmm.. rischi di essere abbagliato, secondo me, se fai riferimento solo a questo tipo di sospensione con spot - che comunque è lecito pensare anche in cucina. Secondo me potresti provare a pensare ad una sospensione classica, con illuminazione diffusa ed insieme concentrata anche sul tavolo (per esempio di Foscarini la Ospace), illuminando il top con delle barre al neon/led, i classici sottopensili, indispensabili per 'lavorare' in cucina. Strano che non abbia dei punti luci per questi ultimi..
Sotto, Ospace, progetto di Gai e Nichetto, emette la luce sia verso l'alto e diffusa sia verso il basso in maniera diretta tramite un foro nel corpo in poliuretano, grazie ad una lampadina alogena da 120W.
Scheda e fascia costo:
http://illuminazione.outletarredamento.it/P-157 ... ione-.html
si forse i faretti "sparano" troppo.... se li mettessi a bassa potenza?
La Ospace è bellissima ma... dovrei decentrare il punto luce... ovvero
bucare il soffitto e avere il filo a penzoloni dal centro a nuovo buco....
in più ho paura che crei un illuminazione uniforme.
i led sottopensile illuminano poco e costicchiano... e li dovrei montare.
Preferirei una soluzione unica con "sbattimento" minimo
Ci vorrebbe un idea stravagante...
LIBRERIA
CUCINA
MICROFARI di Cini&Nils è un sistema di faretti (non a sospensione) che mi sembra indicato per la possibilità di orientamento richieste....tuttavia le strisce sottopensile come suggerito da Lot mi sembrano indispensabili e non mi sembra facciano così poca luce.
http://www.volenovetri.com
riporto l'esperienza positiva di un forumista
attila76 ha scritto:...io ho messo una "riga" di Led-Strip a luce calda tot. 2.20mt di lung. €65 ecco un paio di foto:
tieni conto che sta "ciofeca di foto" sono state scattate alle 12.45 quindi con abbastanza luce, di sera illuminano moltissimo!!!
f3d3 ha scritto:..La Ospace è bellissima ma... dovrei decentrare il punto luce... ovvero bucare il soffitto e avere il filo a penzoloni dal centro a nuovo buco..
I cavi elettrici peraltro trasparenti, sono l'unico 'inconveniente'. Per il resto basta chiedere alla Foscarini il kit per il decentramento della Ospace, ovvero un plafoncino standard valido per tutte le sospensioni della casa veneziana. :wink:
Una cucina, secondo me, che si dica funzionale, non può fare a meno di luci sottopensili sopra il top, sia led che alogene o fluorescenti.. :roll:
Sempre di Targetti, la potente Slip di Victoria (sospesa e decentrabile o a soffitto, con filtri colorati, valida anche per la cucina) con 3 faretti alogeni schermati dal diffusore di vetro trasparente ed uno in basso (la Ospace non è lontana come senso del progetto teso ad una illuminazione diffusa/diretta insieme), per illuminare un tavolo od una zona di lavoro.. :roll:
