Vasca idro 180x100, help please!
Ho la possibilità di mettere in un bagno una vasca idromassaggio di dimensioni piuttosto generose.
La stanza è 185 x 276 cm. e direi che ci sta comodamente una vasca 180x100
Vi mostro la stanza con collocata una vasca 180x100
Chiaramente vorrei che quei 10-20 cm. in più rispetto ad una normale vasca 180x80 o 180x90 fossero sfruttati bene dando un'effettivo spazio interno in più e non solo un bordo più spesso.
Vorrei inoltre che la vasca avesse 2 poggiatesta uno di fronte all'altro, per poter sfruttare la larghezza maggiore per starci in 2 (ci si sta, vero?).
Come dotazione vorrei whirlpool, airpool e direi sanificazione automatica.
Non mi interessa nulla di marche di prestigio, ma voglio un prodotto qualitativamente molto buono sia come materiale della vasca, sia come idromassaggio. Magari che sia anche abbastanza silenzioso.
Il problema è trovarla la vasca giusta, perché le dimensioni sono un po' particolari. Avete modelli da suggerirmi?
Come estetica la prediligo squadrata.
Per il momento io ho trovato questi:
Treesse Quadra 181 180 x 100 x 59 cm, misure interne (del fondo piatto) 162 x 79 cm. doppio poggiatesta in gomma integrato, forme squadrate, esteticamente molto bella. non ho alcuna idea sulla qualità, la conoscete? Vi sembra comoda? Avete un'idea dei prezzi?
Glass Lotus 179x110x58 cm., misure interne 160.8x82.5(punto più largo, a metà vasca)x43.5 8 whirlpool, 16 airpool Esteticamente non mi fa impazzire. E' una buona marca? Che dite, posso spingermi fino a 110 cm.? Tenete presente che la parete in alto, prima della porta, misura circa 185 cm. Con 110 cm. di parete ne rimarrebbero circa 75 per il bidet. In teoria basterebbero, no? Dall'altra parte idem per il water, quindi resterebbero circa 90 cm. per il lavabo. So che i prezzi sono intorno ai 3000€ per una whirlpool+airpool di dimensioni normali (180x80), quindi comunque non molto cara.
Albatros Cube vasca singola 180x100, ma direi che ha un solo poggiatesta integrato, sapete se si può mettere un secondo? Pare che costi sui 7000€ e rotti, vi risulta? Li vale?
Ne conoscete altre?
archistrukturVA vasca idro in opera
Forse riesci a portarti a casa questa :
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=77768
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Grazie del consiglio, è un'opzione che stavo considerando. Suppongo che mi verrebbe a costare parecchio più di una Treesse (se ho capito in che fascia sta), glass, Villeroy&Boch eccetera... Ma probabilmente in linea con una Albatros, Teuco, Jacuzzi, ecc...
Comunque ti contatto e ne parliamo privatamente.
Se riesco a restare su qualcosa in serie il mio portafogli mi ringrazierà, ma non scarto a priori l'ipotesi della vasca su misura.
Ti chiedo un paio di informazioni al volo sulla ArchiSturkturVA:
1) dovessi farmi fare lo scarico per un qualche modello in serie e poi dovessi ripensarci ed optare per una ArchiSturkturVA, ci possono essere problemi oppure essendo un prodotto su misura lo scarico si può mettere un po' ovunque?
2) nella foto che hai postato vedo che i lati corti sono verticali. Sarebbe possibile realizzarli inclinati, come ad esempio nella Treesse Quadra 181 (ed in molte altre vasche dalla forma squadrata)? Mettendoci magari anche dei bei poggiatesta.
Esempio:
Lagoon ha scritto:Grazie del consiglio, è un'opzione che stavo considerando. Suppongo che mi verrebbe a costare parecchio più di una Treesse (se ho capito in che fascia sta), glass, Villeroy&Boch eccetera... Ma probabilmente in linea con una Albatros, Teuco, Jacuzzi, ecc...
Esempio:
Per il doscorso scarico lo facciamo in zona centrale per cui risolviamo quasi sempre ad eventuali problemi.
ArchiStrukturVA ti permette di portarti a casa la vasca con forma e dimensioni desiderate per cui salvo impedimenti tecnici tutto è possibile richiedere, ovviamente più richieste si fanno più alto è il conto finale sia ben chiaro... 8)
Però ala fine hai a casa qualcosa che nessun altro ha uguale alla tua, oltre che ad avere una vasca che si integra perfettamente nel tuo bagno, evitando la visione bruttina del plasticone bianco, ma non solo, con queste vasche ottieni un isolamento acustico/termico impensabile con le tradizionali vasche per cui con poca acqua calda fai un bagno confortevole e duraturo... :wink:
Re: archistrukturVA vasca idro in opera
archibagno ha scritto: Per il doscorso scarico lo facciamo in zona centrale per cui risolviamo quasi sempre ad eventuali problemi.
Perfetto, quindi se voglio tenermi aperte entrambe le strade (vasca in serie e ArchiSturkturVA) mi basta fare lo scarico al centro. Lo chiedo perché lo scarico devo comunicare presto alla ditta (martedì prossimo) dove lo voglio.
Per gli allacci invece pensavo di far mettere la rubinetteria a parete, per cui non dovrei avere sorprese.
Benissimo, immaginavo... ovviamente starò ben attento a limitare gli arzigogoli, tanto a me piacciono le forme pulite :)
Questo non l'avevo considerato, interessante.
Ok, mi hai convinto, finisco l'email che avevo già abbozzato e te la mando :wink:
Intanto però se qualcuno ha soluzioni con vasche di serie, valuto anche quelle :D
Ho anche qualcosa di serie, ma alla fine non è mai paragonabile al discorso che stiamo facendo... :wink:
Altra cosa, per modelli di grandi dimensioni, con le nostre possiamo inviarle i due pezzi separati e poi reintegrarli in un pezzo unico direttamente sul posto, sai da finestre e porte spesso non passano... 8)
Beh, se conosci modelli in serie con le dimensioni che cerco io intanto do un'occhiata anche a quelli :)
Lagoon ha scritto:Beh, se conosci modelli in serie con le dimensioni che cerco io intanto do un'occhiata anche a quelli :)
si certo, ma solo idro?
archibagno ha scritto: si certo, ma solo idro?
E' una domanda a trabocchetto? :D
Mi chiedi se mi interessano anche modelli non idro?
All'idro non vogliamo rinunciare :)
archibagno ha scritto:Ma no dai!!!!!
Guarda anche la KAOS1 di KOS....
Bella, ma... mi sembra più da centro stanza che da nicchia. Voglio vederti a pulire lì sotto... :roll:
Non vorrai mica che vengo anche a pulirti la vasca sotto nehhh????? 8)
Lagoon ha scritto:Ah, non fa parte del servizio standard? :D
Solo a richiesta e a pagamento, ma che pagamento!!!!! 8) :D
:lol:
Piuttosto, pensavo... vasca 180x100x59. La si riesce a posizionare in quella nicchia, senza dover buttare giù dei muri, vero?
Parlo chiaramente della Treesse Quadra 181 (so bene che La ArchiStrukturVA ha il vantaggio di poter essere fatta di 2 pezzi uniti poi sul posto).
La porta è la classica 80x210
Suppongo che togliendo l'imballaggio, mettendola su un carrellino per portarla dentro entrando tutta dritta e poi trovando il modo (3 o 4 persone forzute?) di abbatterla dolcemente si riesca. Non so bene come possano poi spingerla bene dentro alla nicchia senza rovinarmi tutto il pavimento... probabilmente prima va spinta con un carrellino e poi il carrellino deve essere in qualche modo tolto da sotto?
n poche parole, è installabile un mostro del genere? :roll:
