Eldom: possibili scelte - attendo vs. opinioni
per portarmi avanti con il lavoro, vorrei ordinare online gli elettrodomestici per la mia cucina.
Per ora avremmo scelto:
- lavello FOSTER KS in microfoster
- piano cottura SMEG PVA 750
http://www.smeg.it/Catalogue/Product/PVA750-1.aspx
- forno SAMSUNG GEO BF3N1T
http://www.samsung.com/it/consumer/home ... prd_detail
- cappa FOSTER KS da 90
http://www.dochouse.it/scheda/foster_24 ... oster.html
- lavastoviglie WHIRPOOL WP79 (ci sono diverse sigle 2/3...differenze?)
http://www.mr-buy.com/scheda.asp?id=19310&from=kelkoo
- frigorifero side by side SAMSUNG RSH1PTPE
Le scelte sono state fatte navigando su internet e confrontando da non esperti le varie schede tecniche, ma sono modificabili (l'unico confermato è il lavello) quindi se avete consigli sono ben accetti, soprattutto su migliore rapporto qualità prezzo.
Vi ringrazio tanto del vostro aiuto!!!! :D
Alessia74
io ho una lavastoviglie wp78: è la mia prima lvst quindi non ho termini di paragone. lava bene : uso soprattutto i due programmi sesto senso stoviglie da 40/55° oppure per le pentole o piatti molto sporchi a 60°
gli altri programmi (eco-mezzo carico, ecc) li uso meno. dentro è ben disposta e ha le griglie abbattibili nel cesto inferiore. non è proprio silenziosissima, se vedi la tv mentre lei lava un pochino la senti ma non tanto da dar fastidio.
LINK CUCINA
78/2 78/3 .... sono seconda serie e terza serie. Per sapere quali sono le modifiche tecniche intervenute fra la seconda e la terza serie dello stesso modello devi chiederlo ad un centro assistenza autorizzato whirlpool.
Un dato su cui riflettere è la durata del ciclo economico a 50°C : dura 195 minuti cioè 3 ore e un quarto :shock: . Questa durata biblica serve per ottenere la classe A anche per l' efficacia di lavaggio. Lo stesso programma nelle Bosch-Siemens dura 140 minuti cioè 2 ore e venti ed anch' esso è classificato A come qualità di lavaggio. Ne concludo che la pompa di lavaggio delle Bosch-Siemens è più potente ed efficace.
Altro aspetto da considerare è la mancanza dell' opzione per velocizzare i programmi normali e intensivi (attenzione non è la stessa cosa del ciclo breve a 40°C da 30 minuti). Bosch/Siemens e Smeg la offrono, Whirlpool no. Questa possibilità è molto utile in caso di pranzi e cene con molti invitati, situazione in cui spesso si fanno due o più macchinate consecutive
In caso di scelta marchio alternativo fai attenzione che sia un modello "long door" come questa whirlpool cioè una macchina che può montare un' anta più lunga del normale. oppure la scelta di un modello long door è stata solamente una svista ?? :?:
:oops: mmm.... long door????
Svista!!
Non so nemmeno cosa sia....vuoi dire che in base al modello di cucina può cambiare?
Avremo una cucina Dibiesse Zerocinque con anta in legno senza maniglia, con la gola....
Se hai un modello di lavastoviglie da consigliarmi sono pronta! Spesa sui 600 euro...
Grazie Extra!!! :)
Alessia74
Alessia74 ha scritto::oops: mmm.... long door????
Svista!!
Grazie Extra!!! :)
Si ci sono cucine con zoccoli ad altezza ridotta, ma con piano di lavoro comunque messo a 90 e passa cm da terra : le ante delle basi sono per forza più lunghe rispetto alle cucine normali (cioè con zoccoli da 15-16 cm).
Devi chiedere al tuo mobiliere
1) quanto è alto lo zoccolo della cucina
2) quanto è lunga l'anta che viene montata sul mobile base
3) quanto è alta la nicchia in cui andrà incassata la lavastoviglie
Se la nicchia è molto alta (uguale o maggiore di 85 cm) una volta si montavano di piedini rialzati sotto la lavastoviglie per "aumentarle la statura" . Oggi esistono lavastoviglie con la vasca più alta che costano solo 30-50 euro in più dei modelli omologhi ma bassi, si rischia persino di spendere meno rispetto all' acquisto ai piedini di rialzo
Se la nicchia fosse alta meno di 85cm ti consiglio questa :
http://www.trovaprezzi.it/categoria.asp ... x=&sbox=sb
Ho fatto i compiti!! :)
Lo zoccolo è alto 12 cm e l'anta 72, quindi pare vada bene una lavastoviglie standard.
Grazie del consiglio Bosch! Credo ci orienteremo su quella!!!
E per gli altri elettrodomestici? Vedi qualcosa che non va?
Alessia74
Ciao! C'è ancora qualcuno in questo strano agosto?
Allora, l'elenco iniziale è stato modificato grazie al consiglio di Extrasuperautomatic quindi la lavastoviglie sarà una Bosch.
Inoltre per il frigo side by side ho visto questo che mi pare buono:
http://www.bigprice.it/samsung-side-sid ... -2881.html
Qualcuno mi aiuta? Accetto volentieri consigli da chi ne sa più di me (ed in materia di elettrodomestici ce ne vuole ben poco!! . :oops: )
Grazie mille!!
Alessia74
