salve sto per costruire un balcone/terrazza largo 1,5 metri.
quale è la lunghezza che consigliate per utilizzarlo per mangiare? 4/5 metri o è necessario farlo più lungo?
grazie mille
Re: costruzione balcone/terrazza... dimensioni consigliate
#2forse + largo, di almeno 1 metroskacco ha scritto:salve sto per costruire un balcone/terrazza largo 1,5 metri.
grazie mille
#4ma un balcone lo costruisci così? senza progetto?skacco ha scritto:salve sto per costruire un balcone/terrazza largo 1,5 metri.
grazie mille
e non valuti l'inserimento del balcone nell'edificio? il tipo di struttura? i vincoli vari possibili? allineamenti, forma, dimensioni?
quando ti vesti la mattina metti le calze bianche o nere?
o dipende dai pantaloni e dalle scarpe?
più grande è meglio è ovviamente.skacco ha scritto:no c'è un architetto che mi sta seguendo.. volevo dei consigli...
e appunto volevo chiedere quale può essere una lunghezza minima per essere sfruttabile...grazie mille
2 x 2 m è il minimo per avere anche un tavolino comodo.
con tutte le altre misure ci si adatta.
concorda con il tuo architetto anche una conformazione comoda rispetto alle aperture e sfrutta gli imbotti per la larghezza.
purtroppo 1.5 metri è il massimo consentito...
l'unica cosa che posso decidere è la lunghezza... sicuramente la larghezza mi impone di stare seduti parallelamente...
per cui magari mi può stare un tavolo da 120 in cui sederci 2 da una parte e 2 dall'altra...
per lunghezza di una terrazza/balcone così realizzata possono bastare anche 4 metri, oppure è troppo poco che dite?
allora....se devi mangiarci + di 4 persone...non ce le fai stare.....
a quel punto.........che sia lungo 2,5m o 4...nn fa differenza....tanto la larghezza che sfrutti per mangiare è
larghezza del tavolo + 150 per "spazio di manovra minimo sedie"
Un tavolo generalmente è 80-90....ecco che hai l'ingombro minimo per mangiare in 4 (scomodi vista la larghezza del balcone)
150x250 è lo spazio che ti serve SOLO ed esclusivamente per tavolo e sedie.
Ovviamente se lo fai + lungo.....puoi sfruttare per quello che vuoi....ma per mangiare...+ di 2.5 di lunghezza non usi
