come anticipavo a Ceto90 apro questo post perchè alcune cose già dette risultano difficilmente recuperabili con la funzione "CERCA".
Acqua calda- Le lavastoviglie collegate all'acqua calda svolgono tutte le fasi di lavaggio e risciacquo del ciclo utilizzando acqua calda , anche quei particolari modelli BSH che hanno un tubo acqua calda ed un tubo acqua fredda: queste usano la fredda solo in fase di asciugatura
Diverso è il discorso delle lavabiancheria a doppio allacciamento che effettivamente usano l'acqua fredda sia in fase di prelavaggio che nei risciacqui
Scambiatore di calore - Dai primi anni novanta le lavastoviglie BSH (quindi le attuali Bosch, Siemens, Neff e Gaggenau) hanno uno scambiatore di calore acqua-acqua.
Di fatto ormai ce l' hanno quasi tutte, però solo le BSH lo utilizzano anche per condnsare il vapore dell' asciugatura
Cos' è E' un serbatoio molto piatto/sottile messo a contatto diretto con la parete laterale della vasca in acciaio della lavastoviglie. Il materiale di isolamento termico/acustico avvolge esternamente la coppia vasca+scambiatore, quindi il calore non sfugge....
A cosa serve Ricupera il calore residuo dell' acqua prima di scaricarla scaldando la nuova acqua che verrà immessa in vasca.
Nelle BSH (e solo nei marchi di questo gruppo) lo stesso scambiatore ad acqua viene usato anche per condensare il vapore durante l'asciugatura.
Come funziona
Fasi di lavaggio/risciacquo : circa 10 minuti prima della fine del lavaggio, lo scambiatore si riempie di acqua fredda : gradualmente l'acqua e le stoviglie diminuisconto di temperatura, mentre l'acqua nello scambiatore si scalda. La lavastoviglie scarica l'acqua e poi si rcarica con l'acqua preriscaldata dallo scambiatore ed inizia a risciacquare. Le stoviglie non subiscono bruschi sbalzi termici e si ricupera energia termica.
Fase di asciugatura : alla fine dell' ultimo risciacquo lo scambiatore NON si riempie di nuova acqua , cosa che invece succede a metà fase di asciugatura. Se la lavastoviglie è collegata all'acqua fredda la parete a contatto con lo scambiatore diventa fredda e fa condensare il vapore. Se invece la macchina è collegata all' acqua calda l' effetto di condensazione è drasticamente ridotto
Questo fatto spiega perchè esistono alcuni modelli di lavastoviglie Bosch Siemens Neff Gaggenau con DUE TUBI PER L' ACQUA, UNO CALDA UNO FREDDA : l' acqua fredda viene usata solo ed esclusivamente durante la fase di asciugatura
Tutte le altre marche, pur avendo un simile scambiatore usato durante lavaggio e risciacquo, usano un sistema di asciugatura differente che funziona con un ulteriore scambiatore/condensatore RAFFREDDATO AD ARIA. Pertanto NON HA BISOGNO DI ESSERE RAFFREDDATO CON L' ACQUA FREDDA e non serve il doppio tubo
Per questo esatto motivo TUTTE LE ALTRE MARCHE HANNO UN UNICO TUBO DI CARICO CHE PUO' ESSERE INDIFFERENTEMENTE ALLACCIATO ALL'ACQUA FREDDA O ALL' ACQUA CALDA
Scusate l'abuso di maiuscole e di grassetto
