una serie di domande....
- Per mettere un tavolo da 180x90/100 quanto spazio sarebbe preferibile avere per non far sembrare tutto troppo stretto?
- Mettendo pensili da 45h si riesce ad averli alla stessa altezza delle colonne? e come??!?! Mettendoli molto in alto?
Non ho idea delle altezze delle colonne standard e non ho idea dell'altezza a cui si appendono i pensili normalmente....
pero' in un negozio mi dicono che OVVIAMENTE si mette tutto in linea, in un altro negozio mi hanno detto che con pensili da 45 è impossibile farlo!
- In una composizione tutta a cassettoni quindi con il taglio "orizzontale"....
non stona la lavastoviglie senza gola? ad anta unica insomma?!?!?Alcune marche hanno la finta gola sulla lavastoviglie per dar continuità ai cassetti, altre marche anche piu' costose no....
- 3 colonne
la prima tutta frigorifero quindi anta unica
la seconda forno normale + micro
la terza freezer a cassettoni + dispensa....
praticamente tre colonne:
una intera, una tagliata ad una certa altezza, una ad un'altra altezza ancora....mi sembra una cosa orrenda....
l'unica possibilità che mi hanno proposto è lasciare anta frigo e anta dispensa intere, mettere centrale quella del forno (rinunciando al micro) con sotto il freezer....
cosa ne dite?!?!?
non crea problemi il freezer sotto al forno?
Oppure altre soluzioni per mantenere il micro?
grazie....ogni volta che vado a vedere cucine mi si confondono sempre piu' le idee....
