Allora.
Sono ancora in costruzione.
Ammettiamo che sono ancora indeciso sui sanitari sospesi (sul modello intendo).....è possibile cmq comprare e murare le staffe oppure ogni sanitario ha le sue staffe particolari create solo per lui? O c'è un certo intervallo di compatibilità?
Insomma prima di fare il bagno devo già scegliere i sanitari?
Vedo su internet che spesso vendono i sanitari senza staffe.
Ma queste staffe sono diciamo "standard" alla fine?
Ho visto che ci sono differenze di qualche cm di altezza sul montaggio....ma se dico all'idraulico di stare qualche cm più sù ci sono problemi alla fine o no?
Le staffe sono standard...
#2Ne abbiamo parlato molto....
LE ALTEZZE DEL SANITARIO SONO SOGGETTIVE...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
deve vendere...JOtarokuJO ha scritto:OK....capito.
A sentire l'idraulico sembrava il contrario....ogni modello ha la sua staffa...
Ma sei propprio vegenteJOtarokuJO ha scritto:L'ho pensato pure io appena mi hai risposto.archibagno ha scritto:deve vendere...JOtarokuJO ha scritto:OK....capito.
Ultima modifica di archibagno il 12/07/10 23:15, modificato 1 volta in totale.
staffe, sanitari sospesi, attacchi scarico
#8Le staffe si modificano a secondo delle esigenze.simblu ha scritto:Comunque anche a me hanno detto che ogni sanitario ha la sua staffa e in effetti alcuni hanno schede tecniche diverse.
Nel bagno principale ho messo il subway di Villeroy e boch e in lavanderia l'easy p2 della pozzi ginori e sono schede tecniche con misure diverse.
Per questo esistono staffe universali adatte a tutti i tipi di sanitari.
Esatto!!
Anche a me l'idraulico mi ha mandato di corsa a scegliere i sanitari per tre bagni in quel periodo perchè doveva murare le staffe...poi nel corso del tempo avrò cambiato modello di sanitari due, tre volte ed ogni volta che gli chiedevo se potevo cambiare modello mi diceva di si....allora ho capito che alla fine erano staffe universali....le staffe le può avvicinare o alzare dei cm che servono in base alla misura del sanitario che si sceglie ...unica cosa se scegli sanitari con forme bombate che montati sono poco sospesi allora potresti dirgli di murare le staffe un po' più su ma è soggettivo e comunque non conviene esagerare nel montare i sanitari molto alti perchè se bassi si perde l'effetto sospeso,volanti sono anche esteticamente brutti da vedere
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
Guarda qui e potrai capire che alla fine le predisposizioni sono molto simili tra loro...spostano di pochi cm e le staffe sono regolabili
http://www.racmet.com/include/fileviewer.asp?ID=152
e
http://www.racmet.com/include/fileviewer.asp?ID=141
e
Le staffe sono universali, le schede per la predisposizione dell'altezza dello scarico no. Per questo chiedono di scegliere i sanitari con largo anticipo. Inoltre con i sanitari sospesi la cassetta di scarico va per forza ad incasso nel muro, quindi vanno scelti marca e modello anche di quella perchè va murata prima di piastrellare. Avendo lavorato nel campo, per esperienza so che molte donne (uomini mai
) volevano i sospesi per pulire meglio sotto...Attenzione, dipende dal modello del sanitario, spesso toccano quasi terra. Un modello (ma è solo un esempio) che lascia un po' più di spazio dal pavimento è lo Spin, di Flaminia
quelli che ho preso io!Devotchka ha scritto:Le staffe sono universali, le schede per la predisposizione dell'altezza dello scarico no. Per questo chiedono di scegliere i sanitari con largo anticipo. Inoltre con i sanitari sospesi la cassetta di scarico va per forza ad incasso nel muro, quindi vanno scelti marca e modello anche di quella perchè va murata prima di piastrellare. Avendo lavorato nel campo, per esperienza so che molte donne (uomini mai) volevano i sospesi per pulire meglio sotto...Attenzione, dipende dal modello del sanitario, spesso toccano quasi terra. Un modello (ma è solo un esempio) che lascia un po' più di spazio dal pavimento è lo Spin, di Flaminia
ma ce li siamo fatti cmq montare 2/3cm + alti...
l'altezza a cui andavano ha vincolato l'altezza di muratura di cassetta e staffe...
Scusate l'intrusione,
io sto propendendo per quelli non sospesi filo parete,
perchè non avevo avuto una buona esperienza con i sospesi e poi l'idraulico mi ha detto che non essendoci la colonna è più difficile quando c'è un guasto.
In ogni caso anche a me mi ha mandato a scegliere immediatamente i sanitari perchè mi ha detto che non può proseguire i lavori se non sa esattamente quali deve mettere ... mi diceva per gli scassi, per i tubi di scarico e qualcosa del genere.
Io pensavo che bastasse stabilire la disposizione e per il resto si poteva procedere.
Allo mi ha detto cavolate?
PIA[\b]
