problema altezza basi: un ultimo aggiornamento pg 5
Uff...ne ho sempre una! Perfino ora che ho già ordinato la cucina!!!!
Ecco cosa è successo: la Yara che ho ordinato prevedeva zoccolo da 12 cm in alluminio. Stamattina mi telefona il mobilificio dicendomi che la Cesar ha comunicato loro che con la maniglia a gola della Yara quello zoccolo è incompatibile con la lavastoviglie e pertanto devo metterne uno da 15.
Il fatto è che io sono "alta" 157 cm e sono abituata a cucinare con una cucina alta 90. Le basi Yara sono da 75+12 di zoccolo e 6 del top che abbiamo scelto arrivavo a 93 e poteva andarmi bene, ma ora diventano 96 e mi sembra decisamente troppo alto :cry:
Ho fatto delle prove sulla mia cucina mettendo uno spessore analogo, ma non mi è tanto agevole sollevare pentole o caraffe.
Cosa posso fare?!?!?! Un'alternativa potrebbe essere di ridurre il top di 3 cm, anche se mi dispiacerebbe perchè adoravo quello da 6...il punto è che cmq non è detto che alla Cesar non abbiano già cominciato a lavorarlo.
Se no? Ho qualche alternativa? Adesso ho il terrore di non poter cambiare le cose e di trovarmi male nella mia cucina tanto sognata e così a lungo elaborata....credetemi che sono disperata :cry: :cry: :cry:
Ultima modifica di kiwina il 17/07/10 14:27, modificato 4 volte in totale.
Potresti farti fare le zoccole da cucina.....le fanno in base all'altezza del cuoco e del piano lavoro...... :D :D :D
Naturalmente scherzo...mi spiace...ma l'unica che può decidere sei tu....in base alle tue esigente e prove di altezza a te più ideali e soddisfacienti.....
Ps.: non credo che sia una svista della Cesar...... :wink:
Aspetta kiwyyyy
una mia collega altissima, tipo 180, si è fatta la cucina con le basi alte 96
(mi aveva pure chiesto consiglio e io le ho detto ma siii vaii siete alti, ti troverai benissssimo!)
e si trova scomoda.. Dice che le resta troppo alta!
Inoltre devi tener conto dello spazio tra basi e pensili se hai le colonne che ti vincolano l'altezza dei pensili..
Altre soluzioni ne hai??? :roll:
stephanenkov ha scritto:Hai acquistato una lavastov. h.87???
No, anzi: mi porto da qui la mia ottima vecchia Bosch da normalissimo incasso 60.
Ma che vuol dire???? parlate meno tecnichese, please!
Oddio, se è alta x una di 180 cm, immagina per me!!!! E se mi dicono che non possono più cambiare il piano, che faccio?!?!?!?
già ormai lo sanno anche muri che con la gola è quasi sempre obbligatorio inserire lo zoccolo da 15..................................
Le sviste capitano a tutti per carità, ma queste sono disattenzioni basilari.
Saluti.
Kiwi,
stai tranquilla vero è alta 160 e anche noi abbiamo 15 di zoccolino e poi tutto il resto compresa la gola e tre cm di piano non ci sono problemi e fidati,sarà comodissima anche per G povero "pennellone" come me!!!! :wink:
Ale, grazie per il pensiero, ma sono proprio i 3 cm di Vero che fanno la differenza :?
Io non voglio stare in cucina coi tacchi...e sono dispiaciuta che il mobilificio non sia stato in grado di dirmelo subito, che non si poteva fare!
kiwina ha scritto:Ale, grazie per il pensiero, ma sono proprio i 3 cm di Vero che fanno la differenza :?
Kiwi,
ho appena misurato il tuttoe stimao parlando di 94 cm...
Sul fatto del mobilificio hai ragione a noi lo avevano detto e ci andava bene così....
Fidati davvero non sono 3 cm che fanno la differenza e non lo dico per convincerti,Vero ci cucina tutti i giorni e non ha il ben che minimo problema, non farti troppe "paranoie" per questo vivi serena!!! :wink:
monizar ha scritto:ho fatto le prove... sono alta 165 ma 96 sono troppi...
Ecco, figurati...curiosità: ma la tua Meg avrebbe gola o maniglie?
Vedi se puoi abbassare il piano kiwy.. per come sei alta tu gia prima eri al limite..
Io sono 169 e l'ho presa da 91
MarlaSinger ha scritto:Vedi se puoi abbassare il piano kiwy.. per come sei alta tu gia prima eri al limite..
e direi che se non puoi devi dire al rivenditore di farlo potere :twisted: :twisted:
